Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.07.2021 в 18:04.
Сдается мне, что это вообще микротурбинка для получения электричества.)))))))) Есть потенциал - есть расход, нет потенциала - нет расхода)))))) Там и написано - датчик РАСХОДА)))))))))))
Последний раз редактировалось Валенок; 09.08.2021 в 12:50.
может вы мне раскроете секрет, как этот "прибор" измеряет расход жидкости не имея главного параметра - "вес импульса"?
Выход дискретный, насколько смог понять, там что-то про 150 Гц пишут! Если так, то вес импульса обязательно должен быть, может напрямую не указан, например расход 10 л/мин - соответствует выходной частоте - 150 Гц.
Ставится эта приблуда будет на дозатор, 600мл в минуту поток.
Это точно импульсный расходомер, а не турбина. Можно остановить его во время импульса, он выдает 5в.
Всетаки неужели нет простых решений как подружить его с плк? Например пнп транзистор приляпать?
