Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Пример Modbus TCP на C# dotnet core 3.1 ПЛК100 Р М
    12.07.2018
    Астана
    6
    По умолчанию Пример Modbus TCP на C# dotnet core 3.1 ПЛК100 Р М
    Выкладываю пример для взаимодействия backend на C# dotnet core 3.1 с ПЛК100 Р М по протоколу Modbus TCP.
    Реализация управления шлагбаумом.
    Надеюсь будт полезно, убил 2 дня на изучение codesys + modbus TCP + ПЛК100.
    Есть нерешенная проблема в виде удаленной загрузки программы в ПЛК через Ethernet подключенные к общей сети.
    Codesys отказывается видеть ПЛК.
    12.07.2018
    Астана
    6
    есть 2 ПЛК100 Р М настроенных как Modbus TCP Slave, отваливается соединение, при параллельном подключении 2-х slave из проекта c#, в качестве библиотеки использую Fluent Modbus.
    кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  1. Библиотека Mercury 23x core для CS3.5
    от S#716_0P в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.08.2021, 09:12
  2. Портирование кода и библиотек с Windows (С#+dotnet core+OwenioNet) на Linux
    от nayaganov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 10:54
  3. Нужен пример работы ПЛК100 + СП307
    от dimakovalenko93 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 17:43
  4. Пример ПЛК100 и ОВЕН МВ110-224.8A
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 19:29
  5. Пример использования ПЛК100
    от Dmitrij в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 14:16
