Показано с 1 по 4 из 4
Тема: энергонезависимая память codesys 3.5
    По умолчанию энергонезависимая память codesys 3.5
    ПЛК200
    Необходимо внести переменные в энергонезависимую память контроллера.
    Записал переменные следующим образом:
    VAR RETAIN
    // Уставка температуры
    wSet_Temp: WORD;
    // Задача времени работы 1 минуты Панель
    tTime_work_1_Panel_m: WORD;
    // Задача времени работы 1 секунды Панель
    tTime_work_1_Panel_s: WORD;
    END_VAR
    После перезагрузки ПЛК по питанию данные обнуляются. Подскажите, в чем может быть ошибка?
    12,171
    Цитата Сообщение от Legayt Посмотреть сообщение
    ПЛК200
    VAR RETAIN
    wSet_Temp: WORD;
    END_VAR
    Судя по названиям - у вас переменные привязаны к компоненту Modbus Slave?
    Да, все верно, контроллер работает в паре с панелью Weintek.
    12,171
    Если переменные привязаны к holding-регистрам - то с ними может работать только master-устройство (панель) - поэтому они не могут быть энергонезависимыми.
    Это ограничение Modbus Slave в текущих версиях CODESYS.
    Вы можете настроить обмен через библиотеку: https://youtu.be/eB_fBQGJmmM
  1. Энергонезависимая память СП307-Р
    от _Nickolay_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.07.2018, 07:30
  2. Энергонезависимая память в ПЛК 323.ТЛ
    от Dima.Silorov в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 19:24
  3. Энергонезависимая память
    от Alex_Kos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 18:25
  4. Энергонезависимая память СП-270?
    от solution1982 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 15:44
  5. Энергонезависимая память
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 10:14
