Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подключение СПК207 к ПЛК110 М02 по Modbus TCP
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    По умолчанию Подключение СПК207 к ПЛК110 М02 по Modbus TCP
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    На объекте смонтировано 2шт. ПЛК110-30 М02 (версия прошивки у обоих одинаковая см. PLCInfo.jpg).
    Первый имеет IP 192.168.1.31, второй 192.168.1.33.
    К данным ПЛК по Modbus TCP подключается панель СПК207 (прошивка 5.480).
    В СПК207 сконфигурировано 2 соединения ModbusTCP с каждым из ПЛК.
    При этом с первым ПЛК (31 адрес) СПК устанавливает соединение и корректно читает данные.
    Со вторым ПЛК (33 адрес) СПК устанавливает соединение, но читает данные некорректно.
    Так, например, в 32 регистре во втором ПЛК лежат секунды, которые ПЛК считывает с кассы.
    А СПК читает статическое значение (число 4). Причем, если я читаю этот же регистр (32й) из ПЛК с помощью Инсатовского
    ОРС-сервера, то вижу в 32 регистре секунды, все корректно.
    Потратил сегодня на различные эксперименты половину рабочего дня, совершенно не понимаю в какую сторону копать.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Для второго ПЛК карту регистров сократил до 1 регистра. Оставил только регистр (адрес 0), в который помещаю секунды от часов кассы.
    Соответственно, в СПК читаю только 1 регистр с адресом 0.
    Вроде ошибки в конфигурации быть не может. Но тем не менее секунды в ПЛК бегут, а в СПК статическая единица.
    Все вышеописанное поясняют снимки экрана.
    П.С. На картинке "Часы в Первом", показано, что считывание регистров с часами из первого ПЛК проходит корректно.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Вот считывание 0 регистра с помощью ОРС-сервера Инсат.
    10,248
    ы спк какой адрес задали второму слейву?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Обеспечьте удаленное подключение по TeamViewer или AnyDesk,пожалуйста.
    Хорошо. Сегодня в 10 по московскому времени смогу обеспечить по AnyDesk.
    Будет ли возможность подключиться?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Все настройки я многократно проверял. Второму слейву задавал его адрес 192.168.1.33.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Да, будет.
    Евгений, написал в личных сообщения свои координаты. На всякий случай.
    10,248
    UnitID я имел ввиду
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Подключение МВ110-8АС к СПК207
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 16:59
  3. Код 23 Modbus на СПК207 или чтение/запись в ПЛК110
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 15:50
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 10:36
  5. СПК207 - ПЛК110 по Modbus TCP
    от Oleg_gelo в разделе СПК2хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 17:01
