Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подбор блока управления для поддержания постоянной температуры теплоносителя
    Exclamation Подбор блока управления для поддержания постоянной температуры теплоносителя
    День добрый, уважаемые форумчане.
    Ай нид хэлп.
    Исходные:
    - дизельный котёл КПА500, который поддерживает температуру теплоносителя в контуре Т=275 °С;
    - насос с приводом от э/д, с обратным клапаном, при помощи которого регулируется подача топлива и, соответственно, температура;
    - Хорошие вещи ОВЕН: ДТС РТ100 с прибором ТРМ500, при помощи которого отслеживается температура.
    Задача: подобрать и вмонтировать АСУ для поддержания заданной температуры теплоносителя.
    Идея: блок управления, получающий данные с ДТС, и передающий сигнал на частотный преобразователь электродвигателя топливного насоса, что в свою очередь позволить регулировать количество подаваемого топлива, тем самым поддерживая заданную температуру в контуре теплоносителя. Хочу понять, какой нужен блок, чем и как его программировать.
    Буду признателен за советы и рекомендации, как реализовать данную идею дёшево, сердито и не потея)
    Вот такая картина маслом.
    А соотношение воздух/топливо кто будет поддерживать?
    Надо полагать, что "тот самый БЛОК".
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    Скажите, пожалуйста, какое наименование у этой горелки?
    ...Или, может быть, выложите её техописание?
    Последний раз редактировалось Stentor; 21.07.2021 в 17:34.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Наименование не смог найти, к сожалению. Котел этот старый, но пашет и будет пахать ещё долго. Надо модернизацию провести.
    Информация, которую удалось собрать:
    Блок контроля пламени БКП-Ж
    Электрод зажигания Э-380Г (под вопросом, что индекс "Г")
    Клапан подачи топлива КПМ-30
    Фотоэлемент ДКН03М
    Фото самой горелки с форсунками прикрепил
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 22.07.2021 в 10:29.
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    Это красиво только на бумаге.
    Уменьшение расхода топлива через форсунку ухудшит его распыл. Это приведёт к тому, что поверхности нагрева станут покрываться продуктами недожога: сажей и топливом. КПД котла существенно понизится.
    Думаю, что реальный вариант для двух форсунок - это трёхпозиционное регулирование: выключено, малое горение (одна форсунка), большое горение (две форсунки).
    Конечно же, для этого не нужно никакого АСУ, а достаточно простого реле температуры 2ТРМ1.
    А воздух чем подаётся?
    Последний раз редактировалось Stentor; 22.07.2021 в 17:05.
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    privat.ant, это про ваш котёл написано?
    На топливопроводах установлены два электромагнитных клапана, служащих для регулирования производительности котла.
    Регулирование коэффициента избытка воздуха при работе котла на двух режимах осуществляется дроссельной заслонкой, управляемой электромагнитным клапаном, которая установлена на воздуховоде между вентилятором и котлом.
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 18:57
  2. Алгоритм поддержания температуры на выходе
    от IloNA в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 18:58
  3. Подбор регулятора для поддержания температуры в помещении
    от sergey.t в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 21:03
  4. регулятор для поддержания температуры
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 10:05
  5. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03
