Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 24.08.2021 в 11:57.
Возможно запоздалый совет, но вдруг пригодится.
Например возьмем какой-то крупный объект, допустим 300 переменных. Быстрых тэгов нужно ведь всего 20-ть!
Чтоб дистанционные команды включения оборудования быстрее доходили.
По факту хорошо бы цикл опроса сделать дифференцируемым по оплате
+ тарифицировать не пользователя и не объект, а именно тэги!!!
Ведь именно объем данных заставляет Вас расширять мощности либо снижать скорости.
Платный сервис - это лишь логичный итог.
Ведь рассудить тоже можно логично, чем меньше тэгов или чем они медленнее, тем и бесплатнее.
Например:
Медленные - бесплатно, 2с - небольшая оплата, менее 1с - нормальная оплата.
Пользователь сам будет вынужден думать скольким количеством тэгов и как Вас нагружать. Либо платит, либо экономит.
Услуга станет и понятна и прозрачна, самое главное - справедлива.
Понимаю, реализация такого подхода потребует некоторых переделок в структуре БД
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Не могу разобраться. Тариф "Профи", сделал "на попробовать" больше недели назад и только сегодня обнаружил. Одни объекты опрашиваются раз в минуту, другие раз в 30 секунд, почему? И к стати раз в минуту конечно не сто процентов, сейчас стал смотреть есть "пробуксовки" и более двух минут. Сначала думал мнемосхемы остаются не быстрее минуты, но оказалось и графики тоже. Завтра запущу ещё пару старых объектов (были на лето остановлены) посмотрю как там будет.Снимок1.jpg
Видео в крайне низком качестве (240p), да еще и вертикальное, на нем вообще ничего не видно и не понятно.
Видно что кто-то активно нажимает на разные кнопки. Что при этом должно происходить - не понятно.
Могу предположить, что при попытке частых запросов через API, вы наталкиваетесь на ограничение 10 запросов за 10 секунд.
Если управлять непосредственно из облака (а не с фейсплейтов) то работает лучше или так же?
30 000 это максимальный тариф ПАРТНЕР+ с периодом опроса 10 секунд.30т/год за опрос 1 раз в 15 секунд - не серьезно и не спасает.
Есть тариф существенно более дешевый — СТАРТ+, 500р/мес (в год это всего 6 000 рублей).
Там период опроса как раз 15 секунд
В теории, ограничение скорости опроса не должно влиять на запись.
Запись как раньше работала - так и должна работать, другое дело, что реакцию системы на запись - может быть видно не сразу (при записи обновляется только записываемый параметры, остальные ждут времени своего опроса)
Последний раз редактировалось A.Simonov; 28.10.2021 в 22:17.
Александр Андреевич Симонов
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
"10 запросов за 10 секунд" - наверное так не может быть, если опрос 1 раз в 60с
Решили вроде задачу за счет больших таймаутов, пока не знаю, удобно ли теперь будет всем этим пользоваться.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
10 запросов за 10 секунд это ограничение API, оно ни как не связано с периодом опроса.
По идее, каждый раз когда вы нажимаете на какую-либо кнопку - ваша мнемосхема генерирует api запрос. (вы же работаете не напрямую с сервисом, а через API)
И это не считая API запросов last-data, которые обновляют данные на самой мнемосхеме.
Вообще, что касается API — у нас в планах его прокачать, добавить более удобные способы получения последних данных и т.п.
В частности мы рассматриваем возможность использовать WebSocket вместо POST запросов для получения свежих данных.
Последний раз редактировалось A.Simonov; 28.10.2021 в 23:30.
