Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПР100 не дает выбрать скорость передачи RS-485 меньше 9600 бит/с.
    По умолчанию ПР100 не дает выбрать скорость передачи RS-485 меньше 9600 бит/с.
    В сеть приборов по RS-485 необходимо добавить расходомер Взлет УРСВ-311, у которой максимальная скорость передачи данных 4800 бит/с. Остальные приборы в сети можно понизить до 4800 бит/с. кроме ПР100. Каким образом можно понизить скорость порта в ПР100 до 4800 бит/с? Может существуют какие-нибудь лайфхаки? Я не думаю что скорость ограничена на уровне железа.
    Или это вопрос к производителю?
    Цитата Сообщение от kipiasutp Посмотреть сообщение
    Почему бы не повысить скорость Взлет УРСВ-311
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Из документации на прибор:
    "Скорость обмена по интерфейсу RS-485 фиксирована и равна 4800 Бод, прочие параметры связи устанавливаются программно."
    А может есть повторители, которые умеют менять параметры связи (скорость, битность и т.д.)?
    Мы в своей системе управления использую скорость 38400, только из-за того, что применяемые ПЧВ не поддерживают большую скорость.
    Нам этой скорости хватает, но если бы был прибор с такой скорость, наверно было бы плохо, а так поставил преобразователь и работай спокойно.
    если черепаха рождена бегать с черепашьей скоростью, то если прикрутить к её лапам роликовые коньки, бежать она быстрее не будет, она будет двигаться на роликовых коньках с черепашьей скоростью
    Нашел вот такую штучку. https://www.reallab.ru/catalog/inter...55765303339288
    Только вот непонятно, скорость автоматом выбирается с каждой стороны отдельно или оптом на обе стороны.
    Есть еще такой https://tractavt.ru/products/elektro...45911032952680
    Но теряется экономическая целесообразность, лучше за эти деньги купить какую-нибудь "иномарку", чем ПР100 плюс повторитель.
    8,236
    У Овна есть такая приблуда:
    https://owen.ru/product/smi1/specifications
    Возможно ещё это понадобится:
    https://owen.ru/product/as3_m
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.07.2021 в 14:11.
    рукалицо.жпг
    ещё раз - у вас в начале цепочки стоит устройство, которое ФИЗИЧЕСКИ не может работать быстрее 4800
    если вы хотите физически получить другую скорость, то вам надо переходить на импульсный выход, переводить его либо в аналог, а далее уже через другое устройство в цифру, поддерживающее нужную вам скорость
    либо сразу на быстрый вход контроллера и уже обрабатывать это в контролере и получать цифру с него
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 21.07.2021 в 09:20.
    17.06.2016
    Витебск
    245
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    рукалицо.жпг
    вы можете задрочить его запросами как Дзюба, но оно вам физически не может ответить, либо вы получите те же самые что и в прошлом запросе, сохранённые данные из буфера
    Считаю, что тут Вы не совсем правы. Да, оконечное ус-во не сможет отвечать быстрее, к тому же надо учитывать еще задержку преобразования сигнала в ус-ве, которое будет согласовывать скорости, причем задержка будет как при запросе Мастера, так и при ответе Слейва. Понятно, что на "костылях" быстро не побежишь, но данные все же получать можно, если период опроса не делать слишком малый и устанавливать корректные таймауты. Насколько это реализуемо на ПР и, главное, целесообразно технически и экономически - решать разработчику системы, на мой взгляд конечно лучше взять что-то более совершенное, чем ПР.
    в чем проблема опрашивать одно устройство на 4800 а другие на 9600/115200?
    Команды на чужой скорости не будут распознаны
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 16:15
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 22:58
  3. почему компилятор дает ошибку?
    от nn19999 в разделе СПК1хх
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 12:56
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 15:02
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 17:58
