Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Счет импульсов
    По умолчанию Счет импульсов
    Делаю устройство , которое должно считать импульсы. И вот генератор генерит, а счетчик не считает. Подскажите, пожалуйста, как сделать. Для ПР 200
    Вы слишком обстрактно описали задачу. Ни частот ни т пов датчиков ничего. Кто у вас что считать должен не ясно.
    Попробую конкретно. Наш завод выпускает датчики давления. Есть такая операция - механическая стабилизация, в простонародье раскачка. Подают несколько десятков раз давление и сбрасывают его. До недавнего времени это делалось вручную. Теперь мы пытаемся его автоматизировать с помощью ПР. Я хочу ПР 200. Пытаюсь написать программу. Генератор выдает импульсы, а счетчик не считает. Выдержка на точках давления 0 и Р мак.- 3 сек. Типы датчиков - разные, да вам они не нужны. Вот конкретное описание, никакой обстракции.
    Проверьте соответствие входного сигнала чувствительности входа ПР200. Если вход 24В, то уровень сигнала должен быть больше 15 В. Потом включаете онлайн отладку и проверяете, что ПР200 видит этот сигнал. Если не видит - в сервис. Если видит, то ковыряйте программу.
    ПР должен формировать импульсы, которые будут открывать или закрывать клапан подачи давления. Количество импульсов - 30 единиц. Длительность импульса - минимум 1 сек, максимум 10 секунд. Отсюда частота импульсов от 1Гц до 0.1 Гц. Что еще непонятно?
    Я и спрашиваю, как ковырять программу. Я пытаюсь сделать ее в режиме симуляции
    Программу в студию!
    На работе осталась. Как по-новой сочиню- пришлю
    Сделал в программе счетчик и генератор. Генератор генерит, счетчик должен считать, но не считает. Программа осталась на работе. Как сочиню по новой, пришлю.
    Завел импульс. Добавил ADD, чтобы досчитал до 30. Но все равно. ADD не складывает импульсы
  1. Счет выпускаемой продукции!!!!!
    от pavelsimf90 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 14:32
  2. Реверсивный счет
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 14:16
  3. Счетчик импульсов СИ 8 и генератор импульсов
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 14:58
  4. Пиар за счет Овен.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 16:57
  5. На счет МНС1
    от Gans в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 05:49
