Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 52 из 52
Тема: Пример: Убыстрение опроса модулей Мх110 в CodeSys v2.3 через модули STRING[]
  1. #51
    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    Так они еще и статусы в измеренное значение засунули! Не обратил сразу на это внимание. Из РЭ: Для протокола Modbus и ОВЕН: значение в старшем байте регистра измерения (тип Float 32).
    Когда старые посыпятся, вот начнется движуха (у большинства нет исходников чтобы что-то поправить).
    Статусы для Модбас остались где и были, только ещё и во Float при ошибке выводят 1 Таблица регистровМВ8А.jpg 1 Таблица статусов.jpg
    В случае возникновения ошибки на входе в регистр статуса входа и в старший байт регистра значения(тип float) передается код ошибки (см. таблицу 8.3). Сами коды тоже изменились, не принципиально.
    Единственная ошибка, которая выводится только во Float, это Значение заведомо неверно 0xF0 - ни разу не видел
    Без запросов мастера, теперь на Модуле включается Авария через 30 сек !!! Но можно отключить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.01.2025 в 12:54.
  2. #52
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,878
    ..Просто какой-то дурак (у меня нет слов) решил отсортировать её не по номеру регистра, а по типу данных..
    Ну это какое-то вирусное заболевание, при котором такое считается модным,стильным,молодежным
    Вот еще выписка из медкарты
    https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E...80%D0%BE%D0%B2
  1. модули ввода/выводв Мх110 [М01]
    от yurya в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 14:03
  2. Модули МХ110 для CODESYS 3.5
    от Осинский Алексей в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 13:53
  3. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 16:12
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 10:02
