MX210 подключается к MQTT серверу только по незащищенному порту 1883
или может поддерживать SSL или TLS
Пожалуйста проясните этот вопрос. Читая инструкцию вдоль и поперек не смог узнать ответ.
Вот настройки MQTTfx при которых он коннектится к серверу MQTT
Но MK210-301 при таких же настройках не коннектиться. Да и протокол шифрования у модуля не выбирается.
Я решил что проблема в том что MK210-301 не поддерживает шифрование TLS
так ли это. И если это так то какое шифрование поддерживает?
p.s.
При чем хочу обратить внимание что по порту 1883 к этому серверу у меня не получилось присоединиться в принципе. Может порт закрыт или что то такое... (это сервер заказчика)
Попробовав установить свой сервер MQTT я смог цепляться только к порту 1883. Клиент для Win и для Android и сам модуль MK210-301 прицепились. Но вот проброшенный порт 8883 видимо просто не используется сервером. Нужно настраивать свой Mosquitto. То же если что есть сказать по этому поводу. То буду рад услышать.
