Еще один вопрос. Как сделать чтобы в ячейках была разность двух значений, допустим по картинке...
5 числа в 12 часов было бы разность чисел 96665-96664=1
Если отчет периодический и нужна разница значения за интервал, то можно поставить соответствующий способ обработки в свойствах параметра.
По идее должен считать разницу значений на конец и начало интервала. Если у вас ноль, то это значит, что значение за интервал времени не менялось. Эту разницу можно также вручную считать, брать крайние значения на границах интервала, после чего считать разность и выводить на бэнд.
почему отчет создается только один раз, делаю через ReportFB. Формирую через кнопку где привязано Execute, а открываю отчет через Path????тек.png
