Показано с 21 по 30 из 41
Тема: мониторинг котельной, подбор оборудования
  1. #21
    Добрый день, уважаемые коллеги помогите пожалуйста решить одну проблему, у меня на котельной установлены котлы RSA 500, в котельную приходит линия 380 В, до котельной на этой же линии подключена скважина с частотным преобразователем. Проблема в том что при работе частотного преобразователя котлы не запускаются, тупо стоят в режиме ожидания и ни на что не реагируют, такое ощущение что от него идут какие-то помехи. Может возможно подобрать какое нибудь оборудование что решить данную проблему.
    За ранее благодарен
  2. #22
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    Горелка включается от регулятора 2ТРМ1?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  3. #23
    Совершенно верно
  4. #24
    Контролёр розжига DKG972 уходит в аварию
  5. #25
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    Это другое дело. А то пишете "тупо стоят в режиме ожидания"...
  6. #26
    1.1. Индикация последовательности операций
    и причины неисправности
    Встроенный микропроцессор контролирует не только
    последовательность операций, но также информационную
    систему. Отдельные фазы последовательности
    программы показываются с помощью светового кода.
    Можно выделить следующие световые коды:
    Из инструкции на топочный автомат.
    Светодиод мигает? Какой код ошибки?
  7. #27
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    Вставьте какой-нибудь LC-фильтр в цепь его электропитания (дроссель - в фазный провод, на всякий случай):
Название:	для Дмитрий. Б.gif
    Последний раз редактировалось Stentor; 25.07.2021 в 11:20.
  8. #28
    Спасибо большое, извените, я просто не специалист, подскажите пожалуйста как подобрать LC фильтр?
  9. #29
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    Может быть великое множество вариантов. Например, у дросселя может быть индуктивность 100 миллигенри, а у конденсатора ёмкость 0,5 мкФ.
    ...Или "Дроссель Д2" (0,16 Гн) и "К73-17 0,22 мкФ 630 В".
    Последний раз редактировалось Stentor; 25.07.2021 в 15:26.
  10. #30
    DL-3DX31, 3 А, Сетевой фильтр
    https://www.chipdip.ru/product/dl-3dx31-3
    Но вы всё-таки посмотрите, какой код выдаёт топочный автомат.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 25.07.2021 в 19:26.
  1. Подбор оборудования при реконструкции котельной. Помогите советом.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 11:28
  2. Подбор оборудования для автоматизации котельной
    от DOLBAK2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 11:50
  3. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 12:53
  5. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 11:50
