Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Конфигуратор ТРМ138?
    По умолчанию Конфигуратор ТРМ138?
    Конфигуратор и прибор не хотят обмениваться конфигурациями и даже параметрами.
    прибор ТРМ138-Р зав. №05850080902221291 Б08-008793 2008г.
    Версия конфигуратора - последняя с сайта.
    Связь с прибором конфигуратор устанавливает. Обмен идет в прибор и обратно, но изменяемые параметры не сохраняются. Если изменить параметры вручную на приборе, то при считывании все равно чистый лист.
    В меню "Сохранить как..." конфигурации не сохраняются.
    Пробывал
    1. Переустанавливать Конфигуратор
    2. Менять интерфейс USB-485
    3. Пробывал на другом компьютере с XP (стало работать "Сохранить как...",но Загрузка\Выгрузка в прибор все равно не работает, процесс идет - параметры не сохраняются)
    Прошу помощи! Спасибо.
    Напишите параметры сетевого обмена.
    Параметры обмена
    Com1
    Автопреобраз. ВКЛ
    Скорость 9600
    Биты данных 8
    Бит проверки Нет
    Стоп бит 1
    Сетевые параметры
    Длина адреса 8 бит
    Каналов 8
    Базовый адрес 0
    ErkiN
    Гость
    Да уж... Оперативно отвечают - ничего не скажешь.
    Уважаемый, ErkiN. Проблема была решена в офисе групы технической поддержке. Причина данной проблемы заключалась в драйвере АС4, который был заменен.
    ErkiN
    Гость
    Сергей, Спасибо за ответ. Сразу хочу извиниться за каверзное высказывание в предыдущем своем посте.
    Я сталкивался с подобной проблемой. Мы ее решили иначе. Предположив, что неисправен АС4 - приобрели новый. Но уже с диском в комплекте. Снесли старые дровушки, поставили новые с диска... И все пошло даже со "старым" интерфейсом. Теперь у нас два АС4. Второй используем для "горячего" подключения на месте установки прибора. Вот так... Не было бы счастья - да несчатье помогло.
    ErkiN
    Гость
    Вопрос по существу темы.
    Прибор ТРМ 138Р.
    Хочу снести все настройки в "0". Т.е. на заводские. Как правильно это сделать? Или где можно взять "нулевую" конфигурацию для заливки через конфигуратор? Подозреваю, что очумелые ручки какого-то "специалиста" много чего там попоменяли... На ТРМ202 такая возможность присутствует. А для 138-го в букваре ничего подобного нет. Если можно - помогите, пожалуйста.
    С ТРМ138 даже проще, чем с ТРМ200. Для перевода прибора к заводским настройкам, необходимо зайти в меню программирования и на уровне PL-3 выставить любой отличный от установленного параметр Pr.
    ErkiN
    Гость
    Упс... Кто дЭбил?!
    Сейчас пойду попробую. Возможно будет еще куча вопросов.
    Всегда пожалуйста!
