Страница 23 из 30 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 300
Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину
  1. #221
    Не понял , вы 23 страницы просто так болтали ? Концовка когда ? Не занимался ПЛК , но узнать хочется чем закончилось .
  2. #222
    20.05.2019
    18
    Cs-cs дал подписку о неразглашении..
  3. #223
    ...морально, морально пообещал не палить про подсказки вида "Ты дурак" =)
    Rask Вот! Мне нравится поход к тестам! У меня тоже есть запасные девайсы (вот хочу запасной СПК107 ещё купить позже), датчики и прочие мелочи.
    Спасибо за рассказ! Буду расти в этом направлении.
    Новости и текущее состояние дел.
    1. Мой второй ПЛК, который подменный и 2019 года, ещё в ремонте у ОВЕНа. Они его гоняют на стенде на нагрев. И жостко. Подробностей пока нет, ПЛК работает.
    2. Исходный ПЛК и щит, в котором он стоит, РАБОТАЮТ, чёрт их побери! Ситуация после исправлений такая же:
    а) Все БП включаются одновременно целиком;
    б) Все БП соединены по GND;
    в) Щит сам себя отключит, если на ПЛК будет +65 (оставил это значение);
    г) ПЛК сейчас стоит на штатном месте, плотно воткнут в перфокороб. Подушкой не душу. Пока не душу.
    д) Модем воткнут в RS-232 просто.
    Состояние стабильное. Гоняю круглые сутки напролёт, все реле включены, сбоев нет.
    Сейчас жара спала, в комнате +28, на ПЛК +58. При жаре, напоминаю, было: на проводах +60, вставленный в короб - +63 за два часа.
    По НЕофициальной инфе от сервиса - все три раза дохли ТОЛЬКО процессорные платы. Питание ПЛК и запитка входов на них не влияет.
    Точная причина пока не известна, разбираемся (и разбираться будем долго - надо помучить ВСЕХ, а не рубить с плеча выводы).
    ВЫВОДЫ:
    а) Перестраховываться с питанием (врубать блоки питания ПЛК первыми, или все блоки питания одновременно).
    б) Перестраховываться с портами в плане включения сначала ПЛК, а потом периферии, которая воткнута на RS-232.
    МОИ ДЕЙСТВИЯ:
    1. Начинаю разрабатывать программу для щита, чтобы готовиться его сдавать.
    2. Думаю, вынести ли ПЛК в другое место в щите. Хочу, камрады, посоветоваться с вами (достал ещё один ПЛК, для другого щита, приложил показать).
    На первом фото стрелкой слева сверху показано текущее расположение ПЛК. А стрелкой справа снизу - возможное.
    Сначала я думал, что переносить ПЛК будет сложно из-за проводов. Но - нет - провода я переберу легко.
    Смущает меня (именно в моём щите) то, что та рейка, куда я могу вынести ПЛК:
    а) Не может быть установлена на бОльшую глубину, так как именно этот ряд клемм должен выступать над нижними
    б) Нижние клеммы стоят прямо под ней, и доступа к маркировке проводов не будет.
    Вот я думаю... может не переносить, а выкусить часть перфокороба вокруг ПЛК для охлаждения оставить отключение щита при перегреве ПЛК?
    3. Сейчас запустил тесты с киллер-фичей: поставил реле времени, и напихал туда программ, чтобы ночью щит работал постоянно, под утро каждые 10 минут включался-выключался, а в течение дня выключался-выключался раз в час. Если и тут ПЛК не сдохнет - то считаем, что тесты пройдены и исправления (описанныее выше) внесены успешно.
    На тесты релюшек (напряжения на них) забил. Вернётся мой подменный ПЛК из ремонта - возьму резервный модуль IO, соберу на столе стенд, и померяю всё, что меня просили, прям в разобранном виде.
  4. #224
    10,651
    Кроме перфокороба (просто поставьте его уже) модули под ПЛК сместите вправо.
  5. #225
    Не понял обрывочек мысли про перфокороб. Куда поставить? Он же уже стоит.
  6. #226
    Вернется аномальная жара и все повторится.
  7. #227
    Во-первых, косвенно ясно что причина была не из-за жары.
    Во-вторых, щит будет аварийно обесточен. Я для этого шаги расписываю?!
  8. #228
    8,237
    Тогда, в случае жары и обесточивания хозяин этого щита будет завидовать соседу, у которого нет такого умного щита!
  9. #229
    А из-за чего ? Сейчас все то же самое, кроме жары, и ПЛК у тебя не перегревается.
  10. #230
    10,651
    ширина текущего перфокороба? есть возможность поставить уже для увеличения пространства под и сверху ПЛК ?
    То, что греет снизу ПЛК убрать вправо.
  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 16:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 17:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:25
