Страница 8 из 30 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 300
Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину
  1. #71
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Что за разрывы на эпюрах напряжения ?
    Это осциллограф такой. Он медленно рисует сигнал одо края экрана, и потом поверх него слева направо, затирая кусок старого, рисует новый сигнал.
    Вот этот перерыв - это постепенная прорисовка экрана.
    GND щита - это что?
    GND - это точка соединения минусов всех БП. Которая с силовой цепью никак не связана вообще.
  2. #72
    А ты можешь поставить цифровой тестер в режим измерения переменного напряжения, предел 300 В и померить напряжение между шиной PE и +24 В у всех БП. Также можно померить напряжение между PE и GND щита. На БП должны быть поданы питающие напряжения.
  3. #73
    15.06.2012
    Витебск
    28
    TOPan ого, даже так? получается может хромать схемотехника какой-то платы в ПЛК ?
    Я не специалист в этом, но вроде где-то на форуме читали что есть различие в схемотехнике плат ПЛК 30(32) и 60 и решили попробовать - нам повезло и вопрос закрылся. Ещё не давно был случай на другом объекте контроллер перезагружался периодически тоже 32 поменяли на 60 вопрос исчез. Конечно дело тут скорее не в ПЛК, а во внешних помехах на котельной от другого оборудования. Но факт что дважды заменой на 60 перезагрузки исчезли. Забыл добавить на этом объекте дважды меняли 32 контроллер на 32 и проблема оставалась.
  4. #74
    15.06.2012
    Витебск
    28
    TOPan О! Спасибо за инфу! А то я совсем не в курсе - мне всегда на ПЛК везло, и только щас нарвался.
    А "тот сезон" - это какой? 2019? А то у меня такая статистика на именно этом щите:
    ПЛК 2019 года сдох за 4 суток
    ПЛК 2021 года сдох два раза через сутки
    Это сезон 2020-2021. Но тут были и некоторые объекты с 2019 года. Все контроллеры с питанием 220в.
    Возможно вам везло потому что выборка не большая была по контроллерам. За тот год мы поставили около 100 контроллеров +/- из них процентов 15 в ремонт. В том году ещё были и всем известные проблемы с прошивкой когда новый проект было не загрузить после первой удачной попытки. И начинались пляски когда после удаленной прошивки меняются IP адреса на неизвестный (на то время).
    Ещё хотелось бы добавить по модулям статистику, из всех модулей очень много отказов именно 8АС проблемы с блоком питания.
    Ну и из свежих историй один контроллер ремонтный 2019г один новый 2021г. Включаем на базе загрузили ПО проверили работоспособность все ок. На завтра решили ещё подключить ЧП для проверки связи - молчат лампа питания не горит, в терминал ничего не пишет. Отправили в ремонт) Один плюс конечно у ОВЕНа есть - можно быстро купить новый и поменять в отличии от некоторых буржуев)))
    Последний раз редактировалось TOPan; 13.07.2021 в 00:06.
  5. #75
    раз уж пошло такок расследование: я не понимаю зачем объединять GND и SS в ПЛК и модулях ввода-вывода. входы-выходы гальванически развязаны от системной платы ПЛК, такое объединение фактически подключает системную плату ко всем внешним устройствам и повышает риски ее вызода из строя.
    зачем себе создавать проблемы, а потом героически их преодолевать?
  6. #76
    28.08.2008
    23..93..123
    1,670
    Однако, новая вишенка на торте... с какого перепугу "подключает системную плату ко всем внешним устройствам"???
    В общем да, уровень "автоматизаторов-компенсаторов" зашкаливает! Начиная от способов объединения GND блоков питания, до заGNDнивания "-24в", смех и слезы(а еще попытки чета-там позырить овцелографом, не понимая чего вообще, алис полный), Товарищи! Беда нас настигает- оглупление всеобщее и всеобьемлющее!
    Последний раз редактировалось Sergey666; 13.07.2021 в 23:29. Причина: Знаки препинания
  7. #77
    8,236
    Обычно устройства стараются гальванически развязать для уменьшения риска повреждения оборудования, взаимных помех и т. д., Вы делаете прямо противоположное, я сейчас даже не толкую о грамотности и правильности, здесь в первую очередь явно логическое противоречие, короче, мне так кажется: не надо объединять гальванически развязанные устройства, если это можно не делать!
  8. #78
    как с какого? все земли он объединил (см.его схему), а GND питания ПЛК - это GND системной платы (см. схему гальванической развязки из мануала). при этом по всей видимости заложил краны с управлением 0-10В, вот и получилось что потенциал системной платы раскинут сейчас по всему щиту, а потом будет раскинут по всей квартире
  9. #79
    да, полностью согласен. топикстартер за счет своей технической безграмотности, непонимания цифровой схемотехники и неумения чтения мануалов нагенерил себе проблем, а теперь устроил тут холивар
  10. #80
    как с какого? все земли он объединил (см.его схему), а GND питания ПЛК - это GND системной платы (см. схему гальванической развязки из мануала).плк110.png
    Бред не надо писать. ПЛК по питанию имеет гальваническую развязку, поэтому GND питания ПЛК - это не GND системной платы. Но я бы не стал объединять клеммы GND всех приборов и "-" всех БП.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.07.2021 в 10:56.
  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 16:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 17:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:25
