Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Разъем rj45 под pg13.5
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    По умолчанию Разъем rj45 под pg13.5
    Извлек из шведского щита такой разъем, вставляется под отверстие сальника pg13.5. Может кто знает кто его родил и где такое купить.
    Никаких обозначений и заводских кодов на нем не обнаружил, хотя штука выглядит явно заводской.
    На али какой то гнусный колхоз предлагают, на эту штуку весьма отдаленно похожий.
    10,653
    Промышленные разъемы есть, но в открытой продаже редкость.
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    Дык понятно, что оно есть, я собственно и фото его приложил.
    Вопрос кто его родил и какой у него заказной код. Если цена не от самолета (что вполне вероятно) я бы такое на свои щиты тоже ставил.
    8,237
    Это шутка такая, по запросу 18 миллионов результатов ответа:
    https://www.abn.ru/catalog/232607/
    https://www.hyperline.ru/catalog/kom...nye-hyperline/
    https://www.etm.ru/cat/nn/4941734/
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    Похоже, видать я чего не так в запросах составлял. Меня на али выводило.
    И стоит недорого.
    У Weidmuller есть такие. Лень искать в каталоге. Но стоит не по детски.
    Гуглить вдумчиво IEC 61076-3-106
    Life is complex: it has both real and imaginary components.
    8,237
    А как же импортозамещение, рамблерить нужно!
    Все украдено до нас!
    https://sbis.ru/contragents/7704582421/770501001
    10,653
    Надо просто всем крупным производителям LAN комплектующих запросы заслать. Наверняка есть у Legrand, Eurolan и так далее. Ну может не наверняка, но у кого-то из менее дорогих брендов быть должно. Дело в том, что гарантия на сети в 25 лет выполняется только при одном условии, если все комплектующие линии одного производителя.
    Нельзя взять кабель Eurolan например а розетки Legrand и поставить на гарантию... А использование сетей на производствах в нынешнее время есть всегда...
  1. РазЪем питания СПК
    от жекон в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 04:05
  2. Овен ПМ01 "старой конструкции" с RJ45
    от Dmitro в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.03.2019, 09:13
  3. Преходник rj45->винт для rs485
    от SBER в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 10:23
  4. сау-мп разъем х2
    от Koliy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 21:42
