Сообщение от
Виталий Попович
Здравствуйте. Можно, но есть нюанс. Когда я делаю "Старт - Стоп" на ДІ8 СУНА все равно хочет контролировать сухой ход. Имитируем 2 случая: 1) ДІ8 замкнут и мы выключаем питание. После включения все запускается в автоматическом режиме. 2) ДІ8 разомкнут и мы выключаем питание. После включения появляется "Авария ПЧ" которую нужно сбравывать в контролере.
Когда мы настраиваем сухой ход по аналоговому сигналу то таких проблем не возникает. Но нет возможности поставить два датчика 4...20 мА. Поэтому и появилась задача сделать обманку. Наперед скажу, что из частотника тоже нет возможности взять 4..20 мА с аналогового выхода потому что каким то образом СУНА видит прерывание си
