Показано с 1 по 3 из 3
Тема: DDE Server в SCADA
    По умолчанию DDE Server в SCADA
    Добрый день! Имеется оборудование BRONKHORST (протокол RS232) - измерители потока газа. Считывание данных происходит через фирменный софт FlowDDE Software https://www.bronkhorst.com/int/produ...wware/flowdde/. Возможно ли данные по расходу газа передать в SCADA?
    Нормального ОРС сервера у них нет?
    Если через DDE, то только через скрипты C#.
    Еще вариант - если их софт не нужен, и можно достать описание протоколов, то можно написать протокол на скриптах или сделать полноценный ОРС
    Сервера у них нет, хотя может что то и есть но не в нашем "бомж" исполнении устройства.
    То есть данная штука не заработает? http://chav1961.narod.ru/software/cp...ver/index.html
    Чтож, спасибо за ответ, буду изучать написание протокола на скриптах.
  1. OPC Server + OwenCloud + Scada
    от niklud19511 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 19:45
  2. ПЛК 160+OPC Server for CoDeSys V2_0+Master SCADA
    от Igor V в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 09:55
  3. Связь Rapid SCADA Server и клиентов
    от Evgenyi в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 16:10
  4. Modbus Universal OPC Server 32teg и сетевая версия SCADA
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 18:16
  5. Master Scada + Codesys OPC-server
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 14:03
