Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Компенсация тока утечки KIPPRIBOR LA12M-60.4A1.U7.K
    По умолчанию Компенсация тока утечки KIPPRIBOR LA12M-60.4A1.U7.K
    Есть небольшая задачка. Нужно как-то компенсировать ток утечки индуктивного датчика.
    Есть датчик KIPPRIBOR LA12M-60.4A1.U7.K и реле миниатюрное Relpol RM84. Индуктивный датчик включен как показано на схеме, в роли нагрузки - катушка реле.
    Тока утечки индуктивного датчика хватает для того что-бы включилось реле.
    Вопрос, как это устранить малой кровью?
    Второе реле в параллель.
    З.Ы. Наша ситуация выглядела так : датчик (ёмкостной, видимо) поначалу нормально работал на контроле уровня воды, потом пошли глюки именно такие же (не отключалось реле), поставили в параллель какое-то реле на 220 - уменьшили падение напряжения на обмотках. Потом датчик сдох окончательно.
    З.Ы. почему именно реле ? не нашли подходящего резистора.
    Последний раз редактировалось Константин_12; 05.07.2021 в 04:54.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    RC-цепь параллельно реле
    Может, всё-таки для удержания во включенном состоянии? т.к. если дело обстоит как вы пишете, то датчик только на выброс.
    Догрузить выход датчика резистором/лампой накаливания так, чтобы напряжение при состоянии "отключено" на обмотке реле было меньше напряжения удержания реле.
    А лучше выкинуть это и поставить нормальный трёхпроводной датчик на 24V DC.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 05.07.2021 в 14:24.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А лучше выкинуть это двухпроводное г-но и поставить нормальный трёхпроводной датчик на 24V DC.
    Не всегда есть свободные жилы.
    Не всегда есть 24V DC.
    И т.д.
    И т.д.
    А зачем в данном случае нужны свободные жилы ?
    Датчик двухпроводной.
    Чтобы зашунтировать реле балластом свободные жилы не нужны.
    И т.д.
    Когда достанут "пляски с бубном" - и свободные жилы найдёте, и 24 VDC организуете...
    Рене Декарт
    8,242
    Согласен с Алексеем Геннадьевичем! Что это ё-моё за конструкторы, не могут датчик с реле поставить, чтобы работало, пусть пробуют свои силы в другой сфере! Сиё ни в какие ворота не лезет!
  1. компенсация реактивной мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 05:06
  2. Компенсация реактивной мощности.
    от Spawn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 18:13
  3. Ток утечки MD-1044.ZD3
    от Lordserdjo в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 12:16
  4. ТТР в УКРМ (компенсация реактивки)
    от сергей валерьевич в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 10:20
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
