Показано с 21 по 30 из 30
Тема: пр200+мкон+мкон+мк110
  1. #21
    9,638
    Цитата Сообщение от Stage7 Посмотреть сообщение
    Как подружить между собой 2 МКОНА!!!?? по отдельности они работают. через патч корд не работает линка нет
    Какой смысл применять преобразователь протокола, если проще и кстати дешевле сразу взять модуль ввода-вывода с нужным протоколом?! Я вроде и ссылки давал, чего не хватает?!
    Так, как Вы хотите сделать, по меньшей мере - неразумно!
  2. #22
    05.04.2021
    16
    вы консультант по продажам?
    давайте ближе к делу. в тех поддержке сказали что так делается и часто применяется тыкая технология_)
  3. #23
    9,638
    Можно сказать антиконсультант по продажам, у консультанта задача - продать товар на максимально возможную сумму, но у Вас же должны быть какие-то элементарные логические понятия?!
  4. #24
    13,311
    Сергей0308 тут продолжать надо исходя из того, что все уже куплено.
  5. #25
    05.04.2021
    16
    может кто подробней рассказать по этим настройкам?
    в моменте перебора настроек получилось и линк пошёл между мкон..далее что то поменял.и все.((((
  6. #26
    13,311
    Stage7 вы тему по МКОН штудировали? думаю часть вопросов отпадут...
  7. #27
    05.04.2021
    16
    изучил.. не нашёл ничего нужного..
    по этому и создал отдельную тему. для разбора
  8. #28
    05.04.2021
    16
    тему можно закрывать)есть контакт)все успешно работает на столе)
  9. #29
    9,638
    А с вай-фай радиомостом пробовали?
    Не забудьте похвалится настройками, если получится!
  10. #30
    05.04.2021
    16
    на неделе монтаж антенн
    пока что на столе щелкает "blink"
    пару дней помучаю потом в режим выведу
    да есть подозрение что нужно будет в маршрутизации поиграться еще.
  1. В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!
    от Евгений Дударев в разделе В продаже
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 29.05.2025, 07:09
  2. МКОН. Master-Ethernet, Slave-RS485.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 15:23
  3. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28
  4. МКОН+ПР110
    от Давид в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 23.02.2021, 18:03
  5. МКОН периодически отваливается связь
    от Kondratev.S в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 11:23
