Показано с 1 по 8 из 8
Тема: чтение параметров настройки com-портов
    По умолчанию чтение параметров настройки com-портов
    Имеется контроллер ПЛК110-30[М02].
    Как программно прочитать настройки com-портов этого контроллера(скорость,стоп-биты,паритет итд)?
    Можно ли через команду мастера Modbus изменить настройки com-порта слэйва?
    Например в определенных регистрах слэйва хранятся настройки com-порта и мастер меняет содержимое этих регистров. Слэйв анализирует содержимое этих регистров и если оно меняется то через SysComSetting перенастраивает порт.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 28.06.2021 в 16:42.
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Ian Посмотреть сообщение
    Задача кажется странной... Для каких целей вам это нужно?
    В теории, это можно сделать, но тогда с портом придется работать через библиотеки, стандартными средствами не получится.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Чтобы мастер мог перенастроить сеть на меньшую скорость в случае, если идут подряд сбои с посылками.
    10,254
    предлагаю посмотреть примеры работы с сом-портом https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13585
    Посмотрел примеры и все равно возникли вопросы.
    Как это будет в принципе выглядеть. Вот работает сеть, слэйв обменивается с мастером посылками. Потом мастер меняет значение в определенных регистрах слэйва. Слэйв анализирует изменение и должен вначале открыть порт командой SysComOpen, потом внести изменения командой SysComSetting и затем закрыть порт SysComClose. Или открывать и закрывать порт не нужно, можно сразу изменять SysComSetting.
    10,254
    обычно всё сводится к подаче соответствующего значения в функцию COM_SERVICE библиотеки ComService.lib, про закрытие порта при изменении настроек там ни чего нет
    11.07.2017
    623
    По мне логично один раз настроить сеть так, чтобы она работала корректно.
    Без изобретения костылей.
    Не всегда сеть работает одинаково, поэтому и возникла такая задача, замедлять и ускорять сеть.
  1. СВ01 Чтение нескольких параметров
    от demon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2020, 15:44
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 00:56
  3. Чтение параметров Float32 из ТР212
    от Fallout в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 11:42
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 13:54
  5. Чтение параметров МВА8 и ТРМ202
    от Hobbies в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 11:15
