Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Переменные
    Спасибо, учту
    То что у вас на видео, это реально ни в какие ворота не лезет, как сказали говнокод. Бедный ПЛК просто сходит с ума)
    1) У вас проект создан в прокте "Светофор", вместо создания нового проекта, вы наложили как минимум 2 проекта.
    2) У вас не соблюдён порядок данных, сначала считаются выходы блока, а потом запускается сам блок.
    3) не надо создавать по 3 - 5 одинаковых блоков, достаточно один блок вызвать нужное количество раз.
    4) Некоторые блоки не объявлены и не работают.
    5) Не забудьте в больших проектах увеличить время цикла ПЛК хотя бы до 5-10 ms. Проверяется блоком статистики, что бы у ПЛК оставалось свободное время.
    Создавайте новый проект, экспортируйте нужные блоки по 1 разу, и импортируйте в новый проект по одному и добивайтесь работы с учётом вышеизложенного.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.06.2021 в 14:17.
  3. #13
    Хорошо попробую , некоторые блоки не одинаковые, в них заложена своя логика работы для определенных узлов установки, просто назвал их по порядковому номеру.
    -Время цикла 10ms.
    -Некоторые блоки не объявлены т.к временно убраны из программы для проведения тестов.
    - Светофор не был взят из стороннего проекта(программа не состоит из двух готовых или Франкенштейна), и создан мню для информирования оператора о режимах работы программы.
    И естественно я не утверждаю, что все делаю правильно и.т.д т.к это первый проект который я делаю в свободное время грубо говоря *для себя* и всех тонкостей работы не знаю, но стараюсь набираться опыта с Help'a и Ютуба.
    Спасибо совет, попробую перелопатить.
  4. #14
    11.07.2017
    623
    -Время цикла 10ms.
    Как минимум необходимо поставить блоки в правильном порядке а не в разнобой как у вас.
    Для этого кликните ПКМ по рабочему полю Порядок > В соответствии с потоком данных
    Плюс я настоятельно рекомендую прислушаться к совету Валенка и таки выполнить:
    Онлайн/заводской сброс
    Окно/закрыть все
    Проект/очистить всё
    Сделано ?
    Дело в том, что иногда Codesys может что-то криво кешировать, в результате получаются различные ошибки.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  5. #15
    Выполнил, не помогло. Попробую заново собрать проект.
  1. ПЕРЕМЕННЫЕ
    от Александрович в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 11:35
  2. Retain переменные
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:40
  3. глобальные переменные
    от славаолд в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 00:16
  4. битовые переменные
    от laud в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 11:08
  5. Глобальные переменные
    от cia240 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 10:04
