Показано с 1 по 3 из 3
Тема: АС4 и USB сканеры
    По умолчанию АС4 и USB сканеры
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли подключение нескольких USB сканеров штрихкода в одну сеть RS485 с помощью преобразователей интерфейсов АС4? Если да, то как в таком случае организовать опрос сканеров? где определяются (присваиваются) их сетевые адреса? Или аналогичный вопрос при использовании АС3, в случае если взять сканеры с 232 интерфейсом.
    Последний раз редактировалось Svorog; 23.06.2021 в 06:53.
    Так USB сканеры ШК обычно видятся как USB-клавиатура. И то, что ими насканировано, выглядит так, как будто его на компьютере набрали на клавиатуре.
    Так было для 1Сок, например.
    в основном да, сканеры как клавиатура, но у моделей по сложнее есть несколько режимов работы, есть в том числе и 232 интерфейс, который наверное надежнее будет через АС3 конвертировать в 485 несколько подобных связок подключить к 485 интерфейсу ПК. Но не понимаю как в таком случае назначаются или получаются адреса устройств..
