melky Не, это ты не про то.
Я говорил о том, что для ABBшных (ну и всех других колодок, которые так же выглядят и устроены) есть правило: если мы ставим в них релюшку с током на 16А, то оба контакта колодки надо соединять параллельно.
Я не знаю, как пояснить, сфоткал два варианта.
На первом (слева) реле управляет катушкой контактора. Эта цепь защищена предохранителем на 0,25А. Тут делаем как обычно.
На втором (справа) реле управляет чем-то мощным (тёплый пол до 10А, но не суть). Тут выполняем требование производителя и соединяем два контакта колодки перемычкой.
При этом реле там и там стоят с одной группой на 16А (выводы в реле уже соединены попарно, но на колодке мы их тоже должны соединить).
ЗЫ. Блин, столько вопросов, что мне надо будет переписать весь пост про реле на блоге потом =))
