Показано с 21 по 30 из 37
Тема: MODBUS COM отслеживание записи в канал
  1. #21
    я делал и так, и асинхронно. Это остался последний вариант, в котором я считал кол-во циклов, через которое данные запишутся в переменную из канала.
    Происходит так - подымаешь флаг execute , xbusy поднимается в true. Данные записываются в переменную (примерно 30мс), a xbusy висит, xdone не поднимается. Пока опять не запишешь в xexecute TRUE. Могу видео записать
    Вот как-то так выходит
    Я грешу на конфликт каналов с разными параметрами обмена. Или слишком высокая скорость обмена. У Вас в видео 9600, для моих задач этого мало
    Пол дня вчера на исследование этой темы ухлопал, и остался на месте.
    Сначала я сделал по рекомендации, Ваше видео посмотрел. Неа, ниче не работает
    Последний раз редактировалось RomeoVar; 05.07.2021 в 13:03.
  2. #22
    27.01.2015
    12,202
    Вы точно посмотрели видео из моего предыдущего поста?
    В нём ваш проект со скоростью 38400 и исправленным кодом - и ловится каждый импульс xDone.
  3. #23
    Проблема, похоже была в этом куске кода (с 8 по 11 строки).
    Было так:
    Код:
    IF fbModbusRol.xExecute THEN
    	fbModbusRol(slave := ROL_DORNA, xExecute := FALSE, iChannelIndex := iCurrentCh);
    END_IF
    Сейчас я изменил на такой
    Код:
    	fbModbusRol.xExecute := FALSE;
    END_IF
    Буду проверять на рабочем проекте
  4. #24
    Да, я увидел свой прокол
    Но очень странно. В документации четко написано (по переднему фронту xExecute). Передний фронт был. Т.е. нужно было дождаться сигнала xDone и только потом прекращать вызов функционального блока. Т.е. операции чтения/записи и формирования сигналов выполняются ...
    Все, понял. Спасибо.
  5. #25
    Нужно было делать так:
    Код:
    RTRIG_fbMbRolDone(CLK := fbModbusRol.xDone);
    IF RTRIG_fbMbRolDone.Q THEN
    	xSuccess := TRUE;
    	xRdPosReg := FALSE;
    END_IF
    IF xRdPosReg THEN
    	//xSuccess := FALSE;
    	wIntPosPOld := GVL.stServo[1].stRdServo.wP700_IntPosP;
    	GVL.stServo[1].stWrServo.wP700_IntPosP := 4610;
    	GVL.stServo[1].stWrServo.wP765_IntPosDZT := 1000;
    	fbModbusRol(slave := ROL_DORNA, xExecute := xExecModbus, iChannelIndex := iCurrentCh);
    	ltTimeOfStart := TargetVars.stRtc.ltSystemTick;
    	//xRdPosReg := FALSE;
    	xCount := TRUE;
    	iCntr := iCntr + 1;
    END_IF
  6. #26
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Вырезка из той же статьи. А что значит потеря части ответов? Значения будут переданы не верно или просто не переданы?
    Как я заметил, интервал выполнения задач очень сильно влияет на производительность и загрузку процессора.
    А если происходит управление не критичной системой, то есть, где допустИм большой интервал ответа устройства. Можно ли как-то изменив интервал задач создаваемых Codesys как-то оптимизировать процесс и отдать предпочтение например более быстрой работе визуализации или в целом меньшей загрузке процессора?
  7. #27
    27.01.2015
    12,202
    Если у вас период опроса = 100 мс, таймаут = 1000 мс и период вызова задачи = 1000 мс - то, вероятно, ни одного ответа от slave-устройства вы в программе не увидите.
    Это как пример.
    Скажем так, повлиять на этот процесс вы сможете (приоритеты и интервалы вызова задач доступны пользователю для изменения).
  8. #28
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    В то же время согласно статье этого не рекомендуется делать, без четкого понимания своих действий. Пока к сожалению не могу сказать этого о себе, также сложно понять допустимые пределы настроек для нормальной работы. Может вы можете дать несколько советов по настройкам и оптимизации конкретного проекта? Может тогда мне удастся осознать всю концепцию.
    Master-TCP Master Таймаут ответа 1000мс
    AO_D1(МУ210-501) - мин.период опроса 200 мс
    AI_D2 (МВ210-101) - мин.период опроса 600 мс
    AI_D3 (МВ210-101) - мин.период опроса 600 мс
    AI_D4 (МВ210-101) - мин.период опроса 600 мс
    Интервалы MainTask=20мс, AlarmManagerTask=50мс, OwenCloudTask=100, Visu_task=100
    Приоритеты по умолчанию.
    Как можно в данном случае снизить нагрузку на процессор и немного увеличить скорость работы визуализации, пожертвовав скоростью опроса.
    P.S И должна ли частота обновления экрана соответствовать интервалу выполнения задачи VISU_TASK для лучшего быстродействия ?
    Последний раз редактировалось DenisV; 07.07.2021 в 14:10.
  9. #29
    27.01.2015
    12,202
    Это и правда сложно - потому что для этого нужно сформулировать критерии "нормальной работы".
    Можете попробовать для AlarmManagerTask поставить 200 мс, для MainTask = 50 мс, для VISU_TASK приоритет = 30.
    P.S И должна ли скорость выполнения задачи VISU_TASK соответствовать частоте обновления экрана ?
    Желательно, чтобы сооответствовала или хотя бы была кратна.
  10. #30
    Пока я отлаживал моменты взаимодействия с Modbus у меня возник такой вопрос.
    Специфика моей работы такова, что я с реальным контроллером взаимодействую 2*2 (2 дня работаю, 2 выходной). Мне в голову пришла мысль Взять SoftPLC ( Например CODESYS Control Win V3 ) , MasterOPC Universal Modbus, 2 USB адаптера RS485 (CH340g).
    У меня получилось так:
    CODESYS Control Win V3 - Добавил Com-порт, привязал к первому адаптеру 485 (порт № 5). Настроил модбас, добавил устройство.
    MasterOPC Universal Modbus - настроил ка Slave, привязал ко второму адаптеру (порт №8)
    Запускаю - все вроде работает, пакетами обмениваются, только при попытке записать или считать записанные значения в/из тэга MasterOPC Universal Modbus приходят нули.
    Я опять где-то косячу? Или это все-таки ограничение CODESYS. Т.к. если такая фича прокатит можно к любому компу "прикрутить" модуль ввода вывода, работающего по modbus и фактически получить SoftPLC?
    Заранее признателен
    Если нужно позже могу записать видео, как чего я делал
  1. Триггер на чтение Modbus канал
    от Пьер в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 06:49
  2. Канал ModBus Slave
    от ВладимирВ в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 15:02
  3. Канал Modbus Slave
    от Sklyar в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 08:56
  4. Буфер записи по modbus
    от Егор_Егор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 09:36
  5. ТРМ200 теряется канал связи RTU Modbus
    от РиссаТС Андрей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 17:29
