Показано с 11 по 12 из 12
Тема: USB/Com драйвер панели СП (315) - вопросы
    Цитата Сообщение от Иван Чернецкий Посмотреть сообщение
    Спасибо, Kondor! Да, вроде действительно работает. Просто не встречалось такое, обычно все через Com. Нет визуализации наличия соединения, как обычно. Если только активно "Загрузить проект"? И, кстати, если нужно отсоединить панель от компа, (при работе с проектом), то только выдернуть провод? В конфигураторе вроде ничего нет (подключиться - отключиться, как в KDS). Не очень все же понятна логика.
    Пока работаю на столе, панель не отключаю никогда, она всё время подключена по USB. Меньше дёргаешь кабель, меньше проблем) Панель прекрасно работает, просто стоя на торце. Наличие связи видно только при загрузке проекта, просто так наличие связи не определить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2021 в 16:45.
    Понятно, еще раз спасибо.
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: Вчера, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  4. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  5. Где скачать драйвер АС4?
    от Назаров Александр в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 23:01
