Показано с 1 по 10 из 12
Тема: USB/Com драйвер панели СП (315) - вопросы
    По умолчанию USB/Com драйвер панели СП (315) - вопросы
    Ранее, при соединении с панелью юсб шнурком , в диспетчере устройств активизировался СОМ-порт и отображался драйвер юсб порта
    Сейчас, в диспетчере устройств появляется OWEN SP USB Device, а СОМ порт никакой не отображается
    В тоже время, в конфигураторе необходимо выбрать СОМ порт номер такой-то, иначе соединения не происходит
    Пришлось тупо перебирать несколько вариантов номера порта, заработало на 5
    Комп тот же самый, работал с такой же панелью в апреле, никаких приколов не было, кроме старой фичи с необходимостью "передёрнуть" шнурок после очередной загрузки, иначе не соединялся
    Это новая версия панели или что? как теперь определять номер порта?
    А в ответ - тишина....
    Так это у меня такие глюки на рабочем ноутбуке или что-то с панелью? Почему так себя ведёт драйвер(или панель)? Это норма или проблема?
    никаких вирусов и антивирусов нет, если что
    10,688
    У вас два ! в Другие устройства, так что скорее всего чего-то недоставлено или отключено системой.
    два чего? устройства?
    перед панелью загрузил два контроллера через шнурок - всё отлично появлялось как ком-порт, драйвер контроллера срабатывал, никаких проблем, ком порт определялся.
    тут же какой-то непонятный девайс нарисовался и панель не грузится, пока вручную не выставил ком5
    3,842
    Вот
    1. Подключение панели по USB
    2. загрузка проекта через USB
    3. попытка изменения COM порта
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 22.06.2021 в 18:10.
    3,842
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    Ни когда такого не было!
    Ни какого COM порта, просто в диспетчере устройств появляется USB устройство и все! Ни каких настроек в нем нет.
    Ни когда "не лазил" в опции конфигуратора для выбора номера СОМ порта!
    У меня там вообще COM1 стоит, хотя в ноутбуке такого нет вовсе
    ну вот до вчера и у меня ничего такого не было, проектов 30 сделал с этими панелями
    тем не менее - произошло
    при втыкании шнурка конифгуратор выдал что не может открыть ком порт, думал шнурок глючит, поменял, та же картина
    думал юсб порт сгорел, проверил на контроллере - всё нормально, соединяемся и грузимся
    вот тут уже полез в диспетчер устройств и там обратил внимание, что если ранее, при соединении с панелью, в диспетчере появлялась строка "Порты Ком и ЛПТ" и там отображался драйвер панели (аналогично тому, как это происходит при соединении CDS с ПЛК) и там же отображался номер ком порта (который указывается в настройках соединения в CDS) на который "установился" драйвер,
    то теперь, эта строка "Порты ком и лпт" не появляется, а появляется вот это "ОВЕН СП ЮСБ дивайс" совсем в другом месте.
    при этом - когда втыкаешь шнурок в плк, то появляется соответствующий драйвер для CDS с номером ком порта.
    после этого полез в конфигуратор и там при выборе ком1, 2, 3 и так далее - соединения не происходило, только когда дошло до номера 5, который кстати ранее винда выдала при соединении с плк, пошла загрузка в панель.
    вот такой прикол. Теперь думаю, что это - "баг или фича" и чья - винды или панели?
    Могу повторить эксперименты с другой и этой панелью где-то через неделю
    Добрый день всем!
    Ну и чем же закончилось? Не любопытства ради спрашиваю. Вчера так же подключал 307-Р панель - точно такая же ерунда. Один в один. Переустановка драйвера ни к чему не приводит. Встает не в Com - Lpt, а в Контроллеры USB. Ну и соединения не происходит. Пробовал на трех компах (ноуты, моноблок) с win 7, 8, 10. Результат одинаковый. Так что делать то? Напишу, конечно в техподдержку. А как же у других? Только у нас двоих такая штука?
    Цитата Сообщение от Иван Чернецкий Посмотреть сообщение
    Добрый день всем!
    Стоит подключённая к USB панель СП310-Р, в ком портах ничего нет, есть только в контроллерах USB. Всё работает, выбирать COM порт не надо. Панель СП310.jpg
    Если шнур вытащить пропадает ОВЕН USB девайс. Драйвер стоит там же, вам надо наверное, всё удалить вместе с конфигуратором, и всё переустановить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2021 в 11:11.
    Спасибо, Kondor! Да, вроде действительно работает. Просто не встречалось такое, обычно все через Com. Нет визуализации наличия соединения, как обычно. Если только активно "Загрузить проект"? И, кстати, если нужно отсоединить панель от компа, (при работе с проектом), то только выдернуть провод? В конфигураторе вроде ничего нет (подключиться - отключиться, как в KDS). Не очень все же понятна логика.
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
    Ответов: 826
  3. USB драйвер на ПЛК 110-60
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 13:10
  4. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  5. Где скачать драйвер АС4?
    от Назаров Александр в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 23:01
