Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Энергонезависимость универсального счетчика CTN
    3,819
    Вот CTN, который ВСЕ считает правильно.
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    148
    Так пишите уставку при начале(перед началом) обратного отсчёта, зачем Вы пишите при перезагрузке, да ещё и кто-то у Вас виноват, что Вы делаете через заднее место.
    Для начала воспользуйтесь другими таймерами, множество таймеров выкладывали на форуме и в менеджере компонентов некоторые есть.
    Ну зачем же так грубо? Я стараюсь вести себя на форуме корректно и ожидаю такого же поведения от собеседников.
    Я разве кого-то виню? А про заднее место ..., лучше промолчу.
    Свой счетчик сделать.
    И все дела!
    Так и планирую сделать.
  3. #13
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    148
    Большое спасибо!
  4. #14
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    148
    Сделал обратный счет двух последовательных счетчиков, сделанных по рецепту petera.
    Только энергонезависимой переменной CTN в макросе присвоил значение по умолчанию "20".
    А на вход N макроса повесил константу 21, т.к. при значении 20 счет начинается с 19.
    Все работает корректно - сначала считает счетчик CTN1 до 0, потом CTN2 до 0, потом снова CTN1 и т.д.
    При выключении/включении питания состояние счетчиков сохраняется.
    Поэтому без проблем сделаю цепочку из 6 счетчиков для реализации описанного в начале поста алгоритма.
  5. #15
    8,154
    Если счётчики работают последовательно - достаточно одного счётчика, короче, не надо кучу счётчиков лепить! Если у Вас две ноги, Вы же не покупаете 40 сапог, может такое сравнение Вам будет понятней!
  6. #16
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    148
    Я же описывал алгоритм.
    Хотелось бы увидеть его реализацию на одном счетчике.
    Без конкретного примера Ваше высказывание - не более, чем пустые слова.
    Ну и лирические отступления про "заднее место и 40 сапог" здесь совершенно неуместны.
    У меня десятки успешно реализованных проектов на ПР200+СП307.
    Просто со счетчиками (кроме счетчика часов наработки и сервисного счетчика с обратным отсчетом) не сталкивался.
  7. #17
    20.11.2011
    2,490
    Предваряя справедливые вопросы о том, зачем это нужно, отвечаю.
    Проект делаю на ПР100 (нужны всего 4 выхода).
    Отсчет времени по секундным импульсам (делаю на BLINK).
    При включении должен появиться сигнал на выходах Q1 и Q2 и начаться обратный отсчет времени.
    По истечении N1 секунд сигнал на Q2 должен пропасть (сигнал на Q1 сохраняется).
    По истечении N2 секунд должен пропасть сигнал на Q1 (т.е. нет сигнала ни на одном из выходов).
    По истечении N3 секунд должен появиться сигнал на выходах Q3 и Q4.
    По истечении N4=N1 секунд должен пропасть сигнал на Q4 (сигнал на Q3 сохраняется).
    По истечении N5=N2 секунд должен пропасть сигнал на Q3 (т.е. нет сигнала ни на одном из выходов).
    По истечении N6=N3 секунд цикл повторяется (как с момента включения питания).
    Смысл в том, что после выключения/включения питания работа ПР100 должна продолжаться из состояния, в котором реле находилось на момент выключения питания.
    Этот алгоритм называется Командоаппарат.
  8. #18
    8,154
    У меня есть готовый командоаппарат реального времени на 32 команды 8-ми канальный:
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owl
    Можно под свои хотелки переделать!
    Я его делал 4 года назад, боюсь сейчас бы сделал намного проще и лучше!
    И этот проект посмотрите в посте #539: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=54
    И здесь таймер выкладывал в посте #170: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Короче, приблизительно как-то так:
    И это десятки раз подробно обсуждалось в различных темах, надоело повторять одно и тоже:
    Для БМП_3.owl
    Или так, с паузой:
    Для БМП_3_1.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.07.2022 в 08:54.
  9. #19
    8,154
    Так этот счётчик принципиально ничем не отличается от универсального счётчика из библиотеки ОЛ, за исключением диапазона счёта, короче, это ничего не изменит, кроме диапазона счёта, ферштейн?
    Что за маразм, Вас же не устраивала логика работы этого элемента, а не диапазон счёта?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2021 в 12:59.
  10. #20
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    148
    Про диапазон счета вообще никто не говорил.
    В макросе petera я могу задать начало отсчета заранее, присвоив энергонезависимой переменной CTN значение "по умолчанию". А в универсальном счетчике из библиотеки ОЛ - только по импульсу на входе R. Ферштейн?
    Последний раз редактировалось Borserg; 23.06.2021 в 14:14.
  1. Энергонезависимость переменной
    от curbat в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 20:28
  2. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
  3. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 10:03
  4. Настройка универсального OPC сервера
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 22:29
