Вот CTN, который ВСЕ считает правильно.
Сделал обратный счет двух последовательных счетчиков, сделанных по рецепту petera.
Только энергонезависимой переменной CTN в макросе присвоил значение по умолчанию "20".
А на вход N макроса повесил константу 21, т.к. при значении 20 счет начинается с 19.
Все работает корректно - сначала считает счетчик CTN1 до 0, потом CTN2 до 0, потом снова CTN1 и т.д.
При выключении/включении питания состояние счетчиков сохраняется.
Поэтому без проблем сделаю цепочку из 6 счетчиков для реализации описанного в начале поста алгоритма.
Я же описывал алгоритм.
Хотелось бы увидеть его реализацию на одном счетчике.
Без конкретного примера Ваше высказывание - не более, чем пустые слова.
Ну и лирические отступления про "заднее место и 40 сапог" здесь совершенно неуместны.
У меня десятки успешно реализованных проектов на ПР200+СП307.
Просто со счетчиками (кроме счетчика часов наработки и сервисного счетчика с обратным отсчетом) не сталкивался.
У меня есть готовый командоаппарат реального времени на 32 команды 8-ми канальный:
Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owl
Можно под свои хотелки переделать!
Я его делал 4 года назад, боюсь сейчас бы сделал намного проще и лучше!
И этот проект посмотрите в посте #539: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=54
И здесь таймер выкладывал в посте #170: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
Короче, приблизительно как-то так:
И это десятки раз подробно обсуждалось в различных темах, надоело повторять одно и тоже:
Для БМП_3.owl
Или так, с паузой:
Для БМП_3_1.owl
Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.07.2022 в 08:54.
Так этот счётчик принципиально ничем не отличается от универсального счётчика из библиотеки ОЛ, за исключением диапазона счёта, короче, это ничего не изменит, кроме диапазона счёта, ферштейн?
Что за маразм, Вас же не устраивала логика работы этого элемента, а не диапазон счёта?!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2021 в 12:59.
Последний раз редактировалось Borserg; 23.06.2021 в 14:14.
