Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Не могу сообразить - возможно ли: запуск из пунка меню с его автосбросом ?
    По умолчанию Не могу сообразить - возможно ли: запуск из пунка меню с его автосбросом ?
    Пытаюсь сделать следующее:
    Делаем на экране редактируемый параметр вкл-выкл.
    Начальное состояние выкл .
    Далее задача: как только пользователь записывает в него вкл., стартует некий процесс ( например запуск таймера, или включение периодического режима работы, неважно)
    По окончании процесса, или сразу после его старта, параметр должен быть снова в состоянии выкл. до следующего его изменения пользователем.
    На ПЛК и ST это делается в две строчки, тут же проблема: если я просто стартую процесс переключением например триггером по переднему фронту то все ок, но пункт меню так и останется в состоянии вкл. по окончании процесса.
    Это не очень понятно для пользователя.
    Если я выношу блок записи данной переменной в схему куда либо, то процесс вообще не стартует независимо ни от чего.
    То есть все по сути сводиться к вопросу: возможна ли запись в переменную в схеме по команде , а не циклически ?
    P.S. Нашел решение - пункт в блоке записи переменной "запись в конце цикла"
    Последний раз редактировалось IlyaFD; 15.06.2021 в 08:10.
    Конечно возможна. С экрана используйте булеву переменную привязанную сама к себе через TP. И блок selchgb из библиотеки. Смотря какая задача стоит
    10.07.2020
    Челябинск
    14
    Попробуйте так.
    А так нельзя?
    Только укажите в расширенных настройках запись переменной в конце цикла - Да
    Спасибо всем, да можно по разному, самое главное было в неочевидном пункте :
    8,241
    Можно переменную сделать энергонезависимой, тогда этот пункт меню исчезнет, короче, мне кажется так проще, если памяти хватает!
    04.05.2021
    56
    Простите, что поднимаю старую тему. У меня в блоке переменной (и вх, и вых) нет пункта "запись переменной в конце цикла". Я даже в справке проверил, в ней там есть. Устройство ПР200.
    8,241
    Она(эта настройка) только в одном их блоков появляется, если не ошибаюсь, выходном внутренней неэнергонезависимой переменной, если её на экран вывести, боюсь, Вы не все условия выполнили?!
    она появляется только если переменная привязана к экранному элементу. у энергонезависимой нет этой настройки.
    8,241
    В моём ответе что не так? В сравнении с вашим мой ответ более полный?
  1. Таймер с автосбросом
    от Yakut в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 12:54
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:13
  3. Меню на ПЛК 73
    от _Sanya_ в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 15:38
  4. Выпадающее меню
    от Artem в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 16:00
  5. меню конфигурация
    от OlegN в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 12:17
