Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК110 [М02] и Owen Master
    По умолчанию ПЛК110 [М02] и Owen Master
    Здравствуйте! Ранее был создан проект на базе старого ПЛК110-60М, купили новый ПЛК110 [М02].
    При экспорте старого проекта на новый ПЛК возникла проблема с переносом Конфигурации ПЛК.
    На сайте писали, что надо заново прописывать новую конфигурацию. Установил новый таргет файл,
    создал новый проект. Добавил элемент Owen Master, в него добавил элемент Unsigned variable (Listen).
    А в Unsigned variable (Listen) не могу добавить подэлемент, не активна строка подэлементов. Скрин во
    вложении. Что я делаю не так или корявый таргет файл для данного ПЛК?
    А шо было в старом? =))
    Так он и не должен добавляться. Переменная - это ж конечная точка дерева устройств.
    А если надо несколько переменных добавлять - то:
    а) Или ткнуть правой на узле "Owen (Master)"
    б) Или ткнуть там, где ты ткнул и выбрать "Вставить элемент"
    В старом проекте я в модуль Unsigned variable (Listen) добавлял два подмодуля по 8 bit для опроса одного МВ110-16ДН
    это скрин со старого проекта
    Угу, вижу. Не, настолько я ОВЕН хорошо не знаю. Может кто ещё подскажет чего.
    Здравствуйте Евгений! А можно по подробнее. Т.е., я в каждом Unsigned variable (Listen) каждого модуля входных сигналов создаю одну переменную
    и опрашиваю входа по регистрам, как в Modbus?
    12,160
    Да, вы в каждом Unsigned variable (Listen) объявлете переменную типа DWORD - и в программе обращаетесь к ее битам.
    я из-за этого и не применял Modbus с МВ110-16ДН. С протоколом Овен мне показалось сделать проще. Хотя этот протокол и не очень хорош.
    нет никаких регистров в ОВЕН.
    Есть переменные, каждая отдельно. Пол переменной прочитать/записать нельзя.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  5. Модуль «Owen (Master)»
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 10:10
