Возникла необходимость добавить в существующий проект облако. Ранее с ним никогда не приходилось сталкиваться. Бывшая структура проекта: СПК1ХХ (мастер) + ряд модулей МХ110. Я понял, что при добавлении облака оно однозначно становится только мастером сети, а СПК соответственно - ведомым устройством. Теперь данные на чтение с модулей передаются в облако и на запись - вручную из облака в модули. Это получилось сделать. Так же получилось настроить обмен данными между облаком и СПК. А как данные, считанные с модулей, передать из облака в СПК? И соответственно из СПК отправить запрос на запись через облако в модули? Возможно ли это?
