Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Протокол связи ПЛК и CDS
    02.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Я же написал
    Цитата Сообщение от Malyshevsergey Посмотреть сообщение
    Они же создают внутринную программу для ПЛК.
    Для общения с КДС. Или КДС делает полность пришивку для ихнего контроллера - если так, то нафига тогда Овен если все КДС пишет за них.
    10,666
    Malyshevsergey CDS предлагает runtime для ПЛК и ПК в том числе. Производители только связывают разработанный runtime непосредственно с железом, особенностями железа - объем памяти, адресация входов, выходов и т.д., так называемый target создают. И к протоколу CDS наверняка не имеют отношения.
  3. #13
    02.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Уважаемый capzar среда разработки меня не интересует(она остается как есть), а, вот, визуализация КДС как то получает данные от ПЛК и по какому то протоколу
    типа ModBus или ethernet и работает напрямую с регистрами. И как написал melky для этого и существует target в котором описано для КДС как получать данные от ПЛК. Вот меня и интересует этот протокол.
    Если это секрет Овена, то это печально.
  4. #14
    10,666
    Malyshevsergey не путайте божий дар с яичницей. Таргет не имеет никакого отношения с протоколу обмена CDS.
    Вам еще раз повторить обращаться к немцам? название компании, которая выпускает CDS думаю сами найдете.
  5. #15
    10,666
    Ищите CoDeSys Gateway Server, CoDeSys ARTI, CoDeSys ENI Server
    Начните с руководств по программированию CodeSys, возможно там что-то описано. Ну и к немцам
    CoDeSys обеспечивает передачу значений переменных другим Windows приложениям, посредством
    механизма динамического обмена данными (DDE).
    Если используется GatewayDDEServer, то для чтения значений из ПЛК и передачи в другие приложения, CoDeSys не нужен.
    например
    Последний раз редактировалось melky; 15.06.2021 в 11:47.
  6. #16
    3,841
    У панелей Wieintek есть драйвер для связи с ПЛК по протоколу кодесис https://www.weintek.net/drivers/CoDeSys
    Тут обсуждалось подключение ПЛК ОВЕН https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22873
    Последний раз редактировалось petera; 15.06.2021 в 12:07.
  7. #17
    10,666
    У FastWell тоже есть драйвер специализированный. Думаю что информацию предоставляет именно производитель ПО, а разработчики и производители ПЛК ее используют..
  8. #18
    02.04.2011
    Санкт-Петербург
    99
    Спасибо всем ответившем. Буду думать, читать, пробовать.
  9. #19
    Здравствуйте!
    Кто знает протокол связи Кодесис и ПЛК.
    Есть желание написать свою визуализацию. Хочется задействовать протокол связи который использует КДС для получения данных с контроллера.
    Как вариант использовать сетевые переменные UDP, высокая пропускная способность, стандартный протокол, библиотека сетевых переменных доступна для изучения в среде разработки (для понимания формата данных, но там все примитивно)
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  2. Потеря связи в rs 485 протокол овен
    от stumex в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 13:56
  3. протокол
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 13:40
  4. МДС-100 протокол
    от SERG_KN в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:32
  5. Can протокол
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 11:54
