Я правильно понимаю, что без новой загрузки проекта, настройки портов RS-485 в ПР100, ПР102 не поменять?
Если правильно, то это очень серьёзный недостаток. Обязательно должна быть отдельная утилита, и, как минимум, возможность из Лоджика. Хотя в справке к Лоджику написано:
После задания параметров интерфейса следует нажать кнопку Закрыть. Параметры вступают в силу после перезагрузки прибора по питанию или после загрузки программы в прибор.
По факту, после перезагрузки прибора по питанию, ничего не меняется.
