Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Изменение настроек портов RS-485 на реле без дисплея
  1. #21
    Насколько я знаю, пока все проекты без исходников на ПР200, там изменить параметры можно через дисплей, почему этого нет в OwenLogic для ПР100/102 мне неизвестно, я только "за" если это появится.
    В том-то и дело , предположим кто-то занимается коммерч.разработкой именно программ , а настройки портов должен сделать пользователь, прибор этого не позволяет. Раз уж Вы Юрий "за", то доработкой по наверное должен заняться ОВЕН. ОВЕН исходники прошивок не раздает , так бы кто нибудь уже исправил.
  2. #22
    Если нет исходника это очень плохо, "Косяк" это принять объект без исходника.
    Видите ли, в данном случае исходники у меня есть, потому-что я их сам и пишу.
    ПР, с загруженными исходниками, устанавливаются в блок-боксы насосных станций, котельных, или ещё чего-то, и разъезжаются по всей стране.
    И если возникает потребность диспетчеризации этих объектов, настройки портов менять просто необходимо. А вмешательство третьих лиц (организации, выполняющей работы по диспетчеризации) в предустановленное ПО, даже при наличии у них исходников, автоматически ведёт к прекращению действия гарантийных обязательств на поставленное оборудование. Надеюсь, не надо объяснять, почему?
  3. #23
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Как минимум, необходимо менять адрес, скорость, четность, количество стоп-битов.
    Речь не о какой-то разовой смене, речь о том, что это должно быть штатной функцией.
    Понятно, подумал что прям сейчас необходимо что-то изменить в настройках, я узнаю подробности.
    "Повторюсь, в справке к Лоджику функция документирована" подозреваю что это про ПР103.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #24
    Я развею Ваши подозрения, для ПР103 там уже отдельный раздел в справке.
    Могли бы и сами посмотреть.
    Последний раз редактировалось SMH; 07.06.2021 в 10:48.
  5. #25
    Я смотрел, не заметил, возможно это то что нужно, сейчас проверю, по описанию должно без исходника работать.
  6. #26
    Должно, но не работает. Я проверял. Несколько раз.
  7. #27
    OK, буду узнавать подробности, если функционал уже заложен, есть шанс на быстрое решение вопроса.
  8. #28
    Я спрошу, на всякий случай:
    Вы же тут напишите, когда узнаете подробности?
  9. #29
    Я задал вопрос, порадовать пока нечем. Есть вариант задать значения по протоколу ОВЕН через opc-сервер или конфигуратор или любого ПО, которое поддерживает протокол owen в режиме мастер, но у меня нет подробностей, и сомневаюсь что для просто записать настройки порта кто-то будет вникать в эти подробности.
  10. #30
    7,265
    У ПР есть протокол Овен в режиме слейв ? вот тут можно поподробнее как его активировать?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2020, 18:16
  2. МВА8 изменение сетевых настроек
    от -=Vovka=- в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 14:28
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 00:56
  4. Динамическое изменение настроек ModBus
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 13:01
  5. Программное изменение настроек RS-485
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 18:54
