Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Изменение настроек портов RS-485 на реле без дисплея
    Вы же понимаете, что изделие старое, модификация прекращена.
    Когда будут новые новые ПР205, ПР103 многие уже состаряться , а работать нужно сейчас.) о ПР205 сколько лет назад анонсировали, где оно?.ПР 103 только тестят, доводить до ума еще наверное придется не известно сколько..
    Если нет исходника это очень плохо, "Косяк" это принять объект без исходника, напишите какой параметр в сетевом интерфейсе необходимо поменять, может что-то получится сделать.
    Овен всегда раздает исходники? Разные варианты могут быть.
    Насколько я знаю, пока все проекты без исходников на ПР200, там изменить параметры можно через дисплей, почему этого нет в OwenLogic для ПР100/102 мне неизвестно, я только "за" если это появится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    В том-то и дело , предположим кто-то занимается коммерч.разработкой именно программ , а настройки портов должен сделать пользователь, прибор этого не позволяет. Раз уж Вы Юрий "за", то доработкой по наверное должен заняться ОВЕН. ОВЕН исходники прошивок не раздает , так бы кто нибудь уже исправил.
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Как минимум, необходимо менять адрес, скорость, четность, количество стоп-битов.
    Речь не о какой-то разовой смене, речь о том, что это должно быть штатной функцией.
    Понятно, подумал что прям сейчас необходимо что-то изменить в настройках, я узнаю подробности.
    "Повторюсь, в справке к Лоджику функция документирована" подозреваю что это про ПР103.
    Я развею Ваши подозрения, для ПР103 там уже отдельный раздел в справке.
    Вложение 55457
    Могли бы и сами посмотреть.
    Я смотрел, не заметил, возможно это то что нужно, сейчас проверю, по описанию должно без исходника работать.
    Должно, но не работает. Я проверял. Несколько раз.
    OK, буду узнавать подробности, если функционал уже заложен, есть шанс на быстрое решение вопроса.
    Я спрошу, на всякий случай:
    Вы же тут напишите, когда узнаете подробности?
    Я задал вопрос, порадовать пока нечем. Есть вариант задать значения по протоколу ОВЕН через opc-сервер или конфигуратор или любого ПО, которое поддерживает протокол owen в режиме мастер, но у меня нет подробностей, и сомневаюсь что для просто записать настройки порта кто-то будет вникать в эти подробности.
    10,669
    У ПР есть протокол Овен в режиме слейв ? вот тут можно поподробнее как его активировать?
    Ну, если кому-то не оставить выбора, то можно и повникать.
    А до ума доводить реле пока (или вообще?) не хотят, я правильно понимаю?
    Видимо вопрос в ресурсах, есть более приоритетные задачи.
    "Если кому-то не оставить выбора, то можно и повникать." Если возникнет реальный случай и потребность, думаю лучше написать письмо на support@owen.ru
  1. МВА8 изменение сетевых настроек
    от -=Vovka=- в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 23:18
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2020, 18:16
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 00:56
  4. Динамическое изменение настроек ModBus
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 13:01
  5. Программное изменение настроек RS-485
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 18:54
