Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Каналы МВ210-101
    По умолчанию Каналы МВ210-101
    Добрый день, такой вопрос в Модуле ввода аналогового МВ110-224.8А для удобства отображения получилось поменять названия каналов, в настройке параметров. Код параметра rEAd[0] - rEAd[7]. Например присвоить название параметру - Давление подающего трубопровода.
    Приобрели МВ210-101, такого изменяемого параметра в настройках не нашел. Как можно изменить названия каналов для удобства отображения? Сейчас они отображаются как, значение float1 - float8
    11.07.2017
    623
    Если модуль МВ210 добавлен как автоопределяемый - то изменить имена каналов не получится.
    Нужно добавить модуль как "MX210 через Modbus"
    В этом случае карта регистров не будет выгружена из прибора.
    Из минусов, регистры придется добавить вручную.
    Из плюсов, можно задать удобные имена, выбрать какие регистры нужны, а какие нет.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.01.2021, 23:00
  2. Как настроить каналы МВ110-8АС в MasterScada 4D
    от Алексей# в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 11:33
  3. ТРМ138 перепутаны каналы
    от Павел В. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2018, 20:59
  4. ТРМ138 передает в SCADA не все каналы
    от Rikz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 12:08
  5. ТРМ138 не переключает каналы
    от Димитрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 08:40
