Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по скорости работы контроллеров.
    По умолчанию Вопрос по скорости работы контроллеров.
    Добрый день. Может кто знает есть ли бюджетные линейки контроллеров , либо программируемых реле, у которых скорость обработки сигнала занимает микросекунды?
    Например есть задача, получаю на аналоговый вход какое то напряжение(точка А) , за тем контроллер его обрабатывает и выдает на транзисторный выход единицу (либо аналоговый напряжение) (точка Б) , и вот этот переход от точки А к точке Б занимал 1мс(2мс край). Кто нибудь вообще знает например у ПР 100 либо 200, сколько займет времени такая операция? Или там время только одного опроса аналогово входа занимает больше , чем мне нужно на всю операцию.
    Пр не подойдет , время цикла зависит от сложности программы , кроме того есть минимальное время реакции входов и выходов , а также установки времени цифрового фильтра на входе.В РЭ все написано читайте . На практике (ПР100-200) только время цикла составляет 2 (совсем простая) и более( например 40) мс .
    А вы имели опыт с такими контроллерами? В микроконтроллеры лезть очень не охото, canny уверяют что если настроить вх/вых на ВЧ ШИМ, то время цикла будет осуществляться в микросекундах, кто-нибудь сталкивался вообще с контроллерами canny?
    Вы спрашивали про ПР у меня на довольно сложной программе на одном пр 37мс на другой 42 они отличаются( программы) друг от друга . Время реакции входа есть в РЭ, вопрос отпадет.
    10,244
    вот здесь есть подсказка
  1. Вопрос по связке нескольких контроллеров
    от Максим21 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 18:09
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 09:49
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 10:44
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 15:05
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 10:42
