Показано с 1 по 4 из 4
Тема: MQTT
    Question MQTT
    Посоветуйте, пожалуйста, библиотеку MQTT клиента, которая работает на сабже и не вылетает в исключение (access violation) после нескольких минут работы при частом обновлении данных на брокере, как это делает MQTT client, представелнный здесь . Или может кто запустил на Овене вот эту библиотеку? Поделитесь опытом, пожалуйста.
    Продолжил ковырять MQTT client Штефана Росмана. Увеличил буфер, переписал его код под библиотеку SysSocket, вместо библиотеки SysSocket23. Вылеты в исключения случаются в странных местах, типа OwenStorage. Точное место возникновения исключения поймать не могу. Может кто его уже победил для Овена? Двайте поможем друг-другу.
    Судя по всему, MQTT client Росмана не работает совсем. Проверил на малине с 17 кодесисом - та же история с вылетом в исключение при интенсивном обмене с брокером.
    Сегодня запустил MQTT Штефана Дрейера - это другая библиотека MQTT. Только не на овене, а на линуксовом софт-плк. На малине тоже пошла. Пока не виснет - клиент на контроллере подписал на 3 топика.
  1. Ошибка темы в MQTT
    от NooBAsTiK в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 13.01.2021, 18:08
  2. МУ210-402 MQTT
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 12:05
  3. Чтение регистров СПК 110 через протокол MQTT
    от !!!topor в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 25.11.2019, 12:20
  4. MQTT
    от S.A.D. в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 07.11.2018, 07:13
  5. Посоветуйте MQTT сервер, работающий под WinXP
    от Коль ам бур в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.05.2018, 09:02
