Показано с 1 по 10 из 19
Тема: МВ110-8АСв связке с САУ-М6 настройка
    По умолчанию МВ110-8АСв связке с САУ-М6 настройка
    День добрый нужна помощь в настройке имеем резервуар в нем стоят 4 датчика уровня ДС.ПВТ.М20х1,5 которые подключены к устройству контроля уровня САУ-М6 с него сигнал поступает на модуль скоростного ввода аналоговых сигналов МВ110-8АС .Сигнал на МВ110-8АС приходит, только на панели управления показывает неправильно , когда добавляешь воду он показывает что вода убавляется и наоборот и ещё не могу выставить нужный диапазон когда ёмкость наполнена до половины он должен показывать 0 мм при добавлении воды значение должно увеличиваться а при уменьшении уходить в минус . А настроить это не получается пробовал через конфигуратор поиграться с типом подключаемого датчика верхней и нижней границей диапозона данные меняются но положительного результата так и не добился
    У САУ М6 три релейных выхода. каким образом и куда " с него сигнал поступает на модуль скоростного ввода аналоговых сигналов МВ110-8АС"?
    Дальше: " только на панели управления показывает неправильно , когда добавляешь воду он показывает что вода убавляется и наоборот" - это что за панель? куда и как подключена?
    Если хотите что-то спросить, излагайте яснее....
    два выхода я нашёл они приходят на второй и третий вход МВ110-8АС далее поступает на ПЛК110-30 а с него на панель оператора СП307 третий выход послезавтра посмотрю счас нет возможности
    У 8АС входы аналоговые, у САУ М6 выходы-дискретные. Наверняка между ними еще нагорожена некая самодельщина, с ней и разбирайтесь. Сначала нарисуйте схему, как всё подключено, выложите ее сюда, тогда можно будет хоть что-то понять.
    хорошо сегодня сделаю
    20210528_111555[1].jpg вот нашёл схему подключения
    Ну и где на ней 8АС?
    Прошу прощения начали присылать документацию думал там будет схема а прислали три листочка сказали больше не чего нет Вложение 55317 Вложение 55318 В общем вчера осматривался на месте на резервуаре с водой находятся датчик метран 100дд для контроля давления и температуры , паропровод и т. д это всё работает нормально .Что касается уровня воды стоят два датчика уровня кондуктометрический ОВЕН ДС.ПВТ.М20х1,5 с них сигнал поступает на устройство контроля уровня САУ-М6 которое при понижении уровня включает насос подкачки воды одновременно сигнал с них приходит на МВ110-8АС на второй и третий вход с него по rs485 на панель оператора.В шкафу Вложение 55319 из приборов конроля есть ПЛК 110-30 ,МВ110-8А и МВ110-8АС .В ПЛК 110-30 пока не заходил судя по всему он управляет конвеером углеподачи и контроля заполнения бункера МВ110-8А управляет давлением и температурой в резервуаре судя по конфигурации Вложение 55320 МВ110-8АС контролирует уровень воды в резервуаре вот только незнаю правельна конфигурация или нет Вложение 55321 .Если в чём ошибаюсь подскажите .Сильно не пинайте моя первая самостоятельная работа
    Вложения не загрузились. Пробуйте еще раз.
    20210529_135556[1].jpg 20210529_135636[1].jpg imgonline-com-ua-Resize-PhxjfdsytqPA82w.jpg Безымянный22.png Безымянный11.jpg
  1. Настройка модулей МВ110-224.16
    от Вячеслав А. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 16:02
  2. Настройка модулей МВ110 через ПЛК
    от deniska13 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 10:46
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 08:11
  4. Настройка МВ110-220.16Д
    от Navigation1 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 17:50
  5. Настройка МВ110-220.16Д
    от Navigation1 в разделе Эксплуатация
