Показано с 11 по 20 из 35
Тема: макрос трм251
    8,168
    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    не совсем для меня понятно. Если не сложно можно сделать пример графика температура время хотя бы на макросе с двумя точками
    А как Вы хотите задавать уставки, шаги программы, сколько будет шагов, какие будут интервалы времени шагов? Количество шагов будет иметь постоянное значение или может меняться и т. д. и т. п.???
    Какая необходима дискретность времени?
    16.07.2020
    Ижевск
    97
    1 шаг подъем до 80 за 4 часа, выдержка 6 часов
    2 шаг подъем до 110 за 5 часов, выдержка 12 часов
    3 шаг подъем до 400 за 26 часов
    4 шаг подъем до 600 за12 часов выдержка 12 часов
    4 шаг конец программы
    16.07.2020
    Ижевск
    97
    дискретности нет просто линейный подъем до желаемой температуры в зависимости от времени.
    16.07.2020
    Ижевск
    97
    задавать уставки буду сетевыми входными переменными, выход на исполнительное устройство вкл выкл тоесть булевское значение.
    Последний раз редактировалось Виктор888; 26.05.2021 в 16:47.
    8,168
    Вам вполне хватит макроса на 10 точек(9 шагов), у вас всего 7 шагов, выдержку я тоже рассматриваю как шаг программы при этом уставка регулируемого(поддерживаемого) параметра не меняется.
    Ось х это время, по оси у назначается значение уставки для соответствующей точки времени.
    И как бы для макросов есть описание в менеджере компонентов, ничто не мешает посмотреть как он работает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.05.2021 в 19:14.
    Не работал ни разу с этим макросом. Но попробовал бы как то так... Время указал как есть в часах, но его наверняка надо пересчитывать.
    8,168
    В принципе - правильно, теперь можно создать счётчик секунд и преобразовать в часы(у вас же время в часах), разделив на 3600 и подать это на "Х" - нижний вход макроса, при старте программы счётчик секунд начинает считать секунды, можете проект выложить, если хотите чтобы я Вам не только на словах помог.
    Сергей, да я чайник)) который решил попробовать ответить на очевидный вопрос. Задавал вопрос не я. А вот за разъяснение по входу Х спасибо. Сам не допер. Проект не сохранил. Скриншот сделал и закрыл без сохранения.
    8,168
    Примерно как-то так:
    Здесь таймер выкладывал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Вот немного поправил и добавил энергонезависимый RS-триггер, чтобы не выключалось если свет моргнёт:
    Программный задатчик_3.owl
    Вот ещё немного подрихтовал, но изменения чисто косметические, мне кажется так красивее:
    Программный задатчик_4.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.05.2021 в 00:52.
    16.07.2020
    Ижевск
    97
    Спасибо большое! Проверил все работает. Возможно ли сделать так что при пропадании электропитания на час программа автоматически началась с того места когда отключили питание?
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  4. Логарифм макрос
    от Ukeru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 22:12
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 21:54
