Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 97
Тема: IntraSCADA
  1. #81
    10,686
    VladimirIS просто xml компактнее и более структурирован. Я видел, что из себя представляет json, иначе не говорил бы. Ну и возможностей десериализации, сериализации у него поменьше, чем у xml.
    Вот вы бы производителям сказали бы, что на носу 21-й век и они должны отказаться от xml в пользу json...
    Мне приходится работать с xml от производителя ПО, ему как-то фиолетово, какой век на носу.
    Если проще, у меня нет проблем с логикой опроса или с документацией на протоколы, мне надо понимать возможности системы и как реализовывать те или иные моменты. Отсюда и вопросы пока.
    Как это выглядит на картинках, это одно, а вот как это выглядит в коде, это совсем другое, особенно в отсутствие примеров с полными комментариями, для чего, зачем и почему.
    Как писал ранее, не надо пытаться интеграторов заставлять изучать длительное время ваш код, вы должны дать хорошую рыбу для быстрой реализации, а не заниматься по ночам красноглазием. Мне в изучении протоколов этого ой как хватает.
    Да и не держат интеграторы часто программистов в штате, это либо разработки на заказ, либо на общественных началах.
    Последний раз редактировалось melky; 13.01.2022 в 14:52.
  2. #82
    ... в случае изменения каналов (например я решил через полгода исключить из опроса часть каналов) чтобы каналы в сервере никуда не сместились а продолжали записываться куда им положено.
    Почему они должны сместиться? Смело добавляйте, исключайте, редактируйте - никаких проблем
    Блин, речь не об экземплярах, с этим понятно, речь об опросе нескольких устройств в рамках одного экземпляра.
    В вашем случае это надо предусматривать внутри плагина, так как нет "арбитра", который бы разные устройства опрашивал бы через один экземпляр, так как линия одна. Ну тот же COM порт и несколько устройств на нем.
    Почему один экземпляр не может работать с несколькими устройствами? Для чего вам арбитр, опрос ведь все равно будет последовательный??? Меняйте UnitId в запросе и вперед. На сервер будете отдавать значения каналов (ток, напряжение, …) всех опрошенных устройств.
    VladimirIS у вас есть пример настройки 2-х или более устройств на одном COM порту? то есть работа в одном экземпляре с несколькими устройствами
    Ну и показать в плагине Modbus где реализация этого ? можно имя файла(ов) исходника, смотри строки с ... по ... ??
    Аналогично для COM over TCP
    Вот, например:
    Ну и выше спрашивал, как и на чем прогать в NodeJS на Windows, так как не планируется ставить Linux специально для этого.
    Есть прекрасный редактор Visual Studio Code, свободно распространяемый, кроссплатформенный, от Microsoft, кстати.
    Все с точностью наоборот. Прежде чем такое писать, почитайте хотя бы в википедии. Или наберите в гугле "json xml отличия"
    Это означает только то, что производитель вашего ПО отстал от современных технологий. Хорошо, если не безнадежно.
    А кто заставляет интеграторов изучать код системы? Видимо, все же груз прошлого опыта сильно давит…
    Вы как-то определитесь. Вы интегратор? Ок. Используйте стандартные плагины. Если нужного плагина нет и не можете сделать сами, обратитесь к нам, сделаем.
    Если можете сделать сами, отлично. Документация и примеры есть.
  3. #83
    10,686
    Для этого необходимо предусматривать все необходимое в самом плагине. Лишняя работа и головная боль. Был бы "арбитр", плагин был бы строго на одно устройство и "арбитр" бы подсовывал ему UnitID и шаблон требуемых для чтения параметров. Но может и так сойдет, когда начну, попробую разобраться.
    На счет xml и json, вроде выкладывал уже. Во вложении, прочитать ветку Symbols (897 записей) требуется меньше 1 секунды. Аналог JSON какой окажется ? Способ чтения?
    Да, при чтении требуемой ветки xml полностью отсутствуют циклы в коде
    По опыту, вы сделаете скорее всего в примитивном варианте из-за нехватки времени, что может не устраивать меня и гораздо за большие деньги, которые будет не готов заплатить заказчик и я в том числе. Вам потребуется пересылать приборы, а я не готов их покупать, тем более за свои деньги. В общем процесс растянется на срок, куда больший, чем сделаю я это сам, но мне требуется разобраться с чужим кодом. В котором комментариев практически нет, что усложняет задачу.
    Последний раз редактировалось melky; 13.01.2022 в 23:38.
  4. #84
    Плагины естественно работают не в вакууме. В составе ядра есть движок плагинов (Plugins Engine). Он запускает экземпляры плагина, останавливает, передает параметры запуска, ведет обмен данными. Вы это называете "арбитр"? Тогда он есть.
    XML (eXtensible Markup Language) — расширяемый язык разметки.
    JSON (JavaScript Object Notation) — текстовый формат обмена данными
    Даже из названия видно что JSON - родной формат для JavaScript.
    Примечание: Cистема IntraSCADA работает на движке NodeJS.
    Если не знаете JavaScript, почитайте, а потом поговорим про "циклы в коде".
  5. #85
    10,686
    Он то есть, но мы уже выяснили, если на линии несколько приборов, то об этом надо позаботиться в коде плагина.
    Я знаю отличия поверхностно, в данном случае суть xml или json одна, сохранять настройки драйвера, настройки шаблонов, что читать, что нет и так далее.
    В конечном итоге это текстовый документ на диске и пользуются кто чем привык. То, что json родной формат для JavaScript я тоже в курсе и у меня есть один проект на будущее, где мне придется его использовать в C# (особенность API от производителя).
    Точно такая же потребность в XML, особенность от производителя и уйти я от этого не могу никак. Наша компания слишком маленькая, всего-то человек 300
    А ваша так совсем малюсенькая, чтобы как-то повлиять на такую компанию как Beckhoff и сказать им "а ну ка переделайте все на json"
  6. #86
    Для начала. Поддержку OWENCLOUD через UPC UA в студию. И допиливайте инструкции. Желательно с подробными примерами.
  7. #87
    Зачем? Цель?
  8. #88
    Требуется запись параметров в ТРМ210 и др. по modbus. Поддерживается только функция записи 16 (0x10)Preset Multiple Registers. Как это реализовать IntraSCADA?
  9. #89
    Вы как-то определитесь. Задаете вопрос, потом удаляете. Сейчас опять задаете.
  10. #90
    Получен сертификат совместимости системы IntraSCADA и операционной системы РЕД ОС
