Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Работа с MySQL с новой прошивкой.
    Через пример команда выполнилась, корректный ответ получен.
    Осталось понять,что не так,когда копирую функцию в проект и запускаю ее в проекте.
    12,171
    Как я понял, вы пишете на языке ST - вероятно, некорректно производите вызов ФБ.
    Выложите ваш проект - тогда можно будет понять, в чем проблема.
  3. #13
    Да на ST.По сути я скопировал функциональный блок из примера, добавил его в Application. Подключил библиотеку CmpSysExec 3.5.16.30. Объявил переменные. И вызываю функцию по изменению SQLstartread на 1 вручную для проверки.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    fbMySqlClient: MySQL_CLIENT;
    xSendCommand: BOOL;
    sUser: STRING(30) := 'owen';
    sPassword: STRING(30) := '';
    sIpAddr: STRING(30) := '1.1.1.1';
    sDatabase: STRING(30) := 'example';
    sSqlStatementread: STRING(255) := 'SELECT qtyinstock FROM vtiger_products WHERE productid = 15';
    sSqlStatementwrite: STRING(255);
    asResult: ARRAY [1..255] OF STRING(255);
    usiCountOfStrings: USINT;
    END_VAR
    SQLstartread;
    fbMySqlClient(xExecute:=SQLstartread,sUser:=sUser, sPassword:=sPassword,sipAddr:=sIpAddr,sDatabase:=s Database,sSqlStatement:=sSqlStatementread);
    fbMySqlClient.asResult[1];
    fbMySqlClient.xDone;
    fbMySqlClient.xError;
    fbMySqlClient.usiCountOfStrings;
    fbMySqlClient.xBusy;
    fbMySqlClient.xOverFlow;
  4. #14
  5. #15
    Выложите проект - а то сейчас, например, всё равно непонятно, что такое SQLstartread и где оно объявлено.
    Хорошо,переписал пример на ST. Подставляю в него параметры своего сервера, не работает.
    Беру оригинальный пример на CFC ставлю параметры сервера своего, все работает.
    Не понимаю, почему.
    Подскажите, что не так делаю.
  6. #16
    10,249
    а с чего вдруг стали ненужны пробелы между ключом и именем, такие как пользователь и пароль
  7. #17
    Все значения переменные вроде получают,корректно.Вы думаете в этом проблема? Я попробую завтра,но что-то никогда не обращал на это внимание.
  8. #18
    10,249
    когда находитесь в онлайн проекта панели, пришел фронт и сформировалась строка запроса, выделите её и скопируйте, далее откройте консоль с помощью putty и вставте запрос, проверте что выдаст сервер БД
  9. #19
    12,171
    Пример корректного кода на ST:
    fbMySqlClient(xExecute:=xSendCommand,sUser:=sUser,sPassword:=sPassword,sipAddr:=sIpAddr,sDatabase:=sDatabase,sSqlStatement:=sSqlStatement);
    IF fbMySqlClient.xDone THEN
    	asResult := fbMySqlClient.asResult;
    	usiCountOfStrings := fbMySqlClient.usiCountOfStrings;
    END_IF
  10. #20
    END_IF
    Евгений, спасибо большое!
    Понял ошибку свою!
  1. БД MYSQL
    от Holm в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 17.05.2021, 09:55
  2. Работа с MySQL
    от electronic в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 11:06
  3. Ура!Старая программа в новой панели работает!
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 09:13
  4. Работа с MySQL
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 19:30
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 15:38
