В проект выбрана конфигурация ПР100 и ИП320.
С ПР100 работал, с ИП320 - нет
Проект написан, графика так же, связь налажена, в целом все интуитивно, понятно. Обмен в режиме ПР100 - мастер, ИП320 - слейв, работает.
Но.
Необходимо сохранять параметры.
Сначала думал хранить их в ИП320, но обнаружил, что она не умеет.
Тогда решил хранить в ПР100, а задавать их через ИП320. Это в принципе и лучше, при отказе панели можно продолжать работать некоторое время. Поменял, режим - ПР100 - мастер, ИП320 слейв.
Но совсем не понятно, как по старту программы передать данные из реле в панель, а потом читать из панели в реле. Управление чтением/записью отсутствует.
Как это планировали разработчики?
