Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Some kind of disk I/O
    По умолчанию Some kind of disk I/O
    Здравствуйте. На мнемосхеме периодически возникает данное сообщение : "Some kind of disk I/O error occurred. Check of disk space". Возникает оно по мере заполнения истории таблицы тревог. На самом контроллере места достаточно, но при очистке внутренней памяти (дополнительно пишутся логи в память контроллера), то сообщение пропадает. Грешил на объем свободной памяти, но ее еще очень много, не подскажете, в чем может быть проблема? Находил описание данной проблемы для трендов, но там она возникала при перезагрузке, а тут контроллер постоянно в работе. https://disk.yandex.ru/d/NDf2I2CvuKN-ug?w=1
    Уточнте, пожалуйста, о каких логах идет речь.
    Использую OwenArchiver для записи в память котроллера( если быть точнее на flash-накопитель) изменений состояния устройств, которые мониторятся по SNMP, а также в отдельный архив (тоже OwenArchiver) записываются изменения используемых в системе технологических сигналов
    Через какое время после загрузки проекта начинает проявляться эта ошибка?
    Ошибка возникает через 3-4 дня непрерывной работы СПК. Есть ли вероятность, что на это может влиять количество событий и групп тревог? Просто сейчас возникают ситуации, при котороых тревоги вообще не отображаются, а при переходе в историю codesys сигнализирует об исключении
    12,171
    Вообще, количество событий и групп тревог не должно влиять на просходящее.
    А что в этот момент отображается на вкладке Device - Журнал?
    В момент исключения возникают такие сообщения
    А у вас для задачи VISU_TASK настроен сторожевой таймер?
    Таймер был настроен на время 200мс и восприимчивость 3, но сегодня возникла интересная ситуация: На одной из мнемосхем проекта внес правки ( изменил положение изображения), после компиляции при запуске проекта возникало исключение. На данный момент сторожевой таймер настроен также, как написано выше. Самое интересное, что подобные вещи с исключениями с таблицей тревог уже возникали, но сброс помогал. Ситуация с таблицей тревог по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/NDf2I2CvuKN-ug
    А при попытке заново добавить таблицу тревог и выборе элементов управления возникает это сообщение: https://disk.yandex.ru/d/04ky20LcJ_DRTQ
