Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Получение данных с облака OPC UA клиентом
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    175
    По умолчанию Получение данных с облака OPC UA клиентом
    Доброго дня, сначала не хотел создавать эту тему, т.к. общаюсь параллельно с поддержкой MasterScada, но там пока тишина.
    Проблема: не могу соединиться OPC UA клиентом из MasterScada 3.12 как описано в инструкции https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf страница 142. При попытке подключения пишет "сервер не доступен", в то же время через UaExpert с теми же настройками подключиться удается, но ругается на просроченный сертификат.
    Кусок лога OPC UA в MasterScada:
    PID:9620 ************************* Logging started at 05/12/2021 13:34:49 *************************
    9620 - 12.05.2021 13:34:49.660 GetEndpoints Called. RequestHandle=1, PendingRequestCount=1
    9620 - 12.05.2021 13:34:49.863 Token #0 created. CreatedAt = 08:34:49.863 . Lifetime = 3600000
    9620 - 12.05.2021 13:34:49.924 SECURE CHANNEL CREATED [TcpClientChannel UA-TCP 1.03.341.0] [ID=1234567809] Connected To: opc.tcp://opc.owencloud.ru:4843/ [None/None/Binary]
    9620 - 12.05.2021 13:34:49.925 Token #1 activated. CreatedAt = 08:34:49.863 . Lifetime = 300000
    9620 - 12.05.2021 13:34:50.015 GetEndpoints Completed. RequestHandle=1, PendingRequestCount=0
    9620 - 12.05.2021 13:34:50.077 TCPCLIENTCHANNEL SOCKET CLOSED: 00001934, ChannelId=1234567809
    9620 - 12.05.2021 13:34:50.095 ***EXCEPTION*** BadSecurityChecksFailed
    9620 - 12.05.2021 13:34:50.097 ***EXCEPTION*** BadSecurityChecksFailed ServiceResultException BadSecurityChecksFailed
    9620 - 12.05.2021 13:35:04.653 GetEndpoints Called. RequestHandle=1, PendingRequestCount=1
    9620 - 12.05.2021 13:35:04.824 Token #0 created. CreatedAt = 08:35:04.824 . Lifetime = 3600000
    9620 - 12.05.2021 13:35:04.898 SECURE CHANNEL CREATED [TcpClientChannel UA-TCP 1.03.341.0] [ID=1234567809] Connected To: opc.tcp://opc.owencloud.ru:4843/ [None/None/Binary]
    9620 - 12.05.2021 13:35:04.899 Token #1 activated. CreatedAt = 08:35:04.824 . Lifetime = 300000
    9620 - 12.05.2021 13:35:04.993 GetEndpoints Completed. RequestHandle=1, PendingRequestCount=0
    9620 - 12.05.2021 13:35:05.056 TCPCLIENTCHANNEL SOCKET CLOSED: 00000AA0, ChannelId=1234567809
    9620 - 12.05.2021 13:35:05.069 ***EXCEPTION*** BadSecurityChecksFailed
    9620 - 12.05.2021 13:35:05.070 ***EXCEPTION*** BadSecurityChecksFailed ServiceResultException BadSecurityChecksFailed
    Здравствуйте.
    Проблему исправили. Пробуйте.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    175
    Проверил, работает. Большое спасибо
    Ну и здорово!
  1. Получение данных из LectusOPC в 1С 8.2
    от Svetka в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 14:14
  2. Получение данных с уровнемера
    от forpiv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 14:31
  3. Получение данных по ОРС с ПЛК63
    от stesl в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 02:45
  4. Получение данных из ПЛК на ПК
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 08:51
  5. Получение данных с ПЛК110
    от MerlinLegacy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 21:52
