Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Зуммер
    По умолчанию Зуммер
    Здравствуйте. Такая ситуация: мониторю устройства по протоколу SNMP и использую СПК-107(М01) в качестве сервисной панели, на нем собираю необходимую информацию о состоянии устройств. Решил использовать встроенный зуммер для звукового оповещения в случае выхода из строя того или иного устройства. Когда тестировал все работало, но на реальном объекте возникает такая проблема: при выходе из строя устройства, оно стабильно шлет информацию о том, что неисправно; для этого сделал кнопку, которая как бы должна заглушить "насильно" зуммер, чтобы он не мешал восстанавливать работоспособность устройства ( по задумке переводит Enable Buzzer в FALSE), но устройство в этот момент продолжает слать информацию о неисправности и, собственно, задумка не работает. Можно ли как-то заглушить зуммер? Возможно, не совсем корректно реализовал само включение/выключение зуммера. Пример по ссылке : https://disk.yandex.ru/d/NDf2I2CvuKN-ug?w=1
    12,147
    Вам надо ориентироваться не на сам сигнал неисправности, а на моменты его изменения - и именно в эти моменты (или по нажатию на кнопку) влиять на зуммер.
    См. в справке про R_TRIG и F_TRIG.
    https://help.codesys.com/webapp/0_Bq...rsion=3.5.17.0
    спасибо, попробую так
  1. Зуммер на тревоги
    от RamesIV в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 11:16
  2. СПК107 и зуммер
    от Инженер23 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 18:27
  3. Зуммер СПК207
    от Ganiball в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 06:47
