Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Управление ПВК с помощью ТРМ-251 при варке пива
    По умолчанию Управление ПВК с помощью ТРМ-251 при варке пива
    Планирую собрать автоматику для варки пива на ТРМ-251 и твердотельном реле.
    Вопрос какую модель ТРМ251 выбрать для этого и какое твердотельное реле.
    Задача выходить на заданные температуры сусла и поддерживать Т заданное время. У ПВК есть один минус это инерция, т.е. остановив нагрев например на 30°С, за счет того что паро-водяная рубашка продолжает кипеть некоторое время, Т поднимается еще на 2-4°С, точно не угадать.
    Исходные данные: 220В, Тэн 3кВт, паро-водяной котел(ПВК) 50 литров. Управление тэном должно быть не импульсно, а понижением и повышением вольтажа, т.е. нагрузки на ТЭН.
    Пока остановился на выборе: контроллер - ТРМ251 Щ1 ИРИ, реле HD-2544.LA
    1. Правильно ли всё подобрал?
    2. Как подобрать радиатор для твердотелки и где его купить?
    Последний раз редактировалось _Мих; 07.05.2021 в 08:43.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    По типу управления ТРМ и ТТР совпадают.
    Рассчёт радиаторов на том же сайте овен.
    https://owen.ru/product/radiatori_ohlazhdeniya
    Заказ также через ОВЕН там где Вы будете брать ТРМ и ТТР.
    Заказывайте сразу комплект.
    С уважением.
    Цитата Сообщение от _Мих Посмотреть сообщение
    Планирую собрать автоматику для варки пива ...
    Задача выходить на заданные температуры сусла и поддерживать Т заданное время. ...
    А блок питания, датчик температуры, другая оснастка???
    Выбор аналогового управления используется для регулирования малоинерционных нагрузок.
    А у вас котел, да еще и паро-водяной! И цикл варки, включая набор температуры, саму варку и доварку, с временным понижением температуры (если такая есть), происходит не за секунды, и даже не за минуты.
    Поэтому, на мой взгляд, дешевле и практичнее использовать в качестве исполнительного устройства - обычное или твердотельное реле, ну можно и модное, с включением при переходе через ноль.
    Тут главное - правильно выбрать способ регулирования, период управления, ограничения ПИД и коэффициенты ПИ-регулятора. Это должен делать грамотный специалист, который хоть раз участвовал в подобных процессах и знает все многочисленные, скрытые от глаз руководства и манагеров, особенности тонкой настройки пивоваренного процесса. Ведь губит людей не пиво!
    Это мелочи, всё учтено.
    чуть подробнее пжлста
    Сотни ТРМ-251 уже управляют данным процессом, хочу лишь разобраться в деталях, т.к. желающих выложить схемы на общий доступ нет.
    Последний раз редактировалось _Мих; 07.05.2021 в 13:36.
    Ну например - двигатель крутить..
    Какие схемы? Делал пивоварню на Ардуино и парогене. В котором тройной тэн По мере приближения к уставке, два поочередно отключаются. Поддержание паузы идет одним. Два датчика и управление по средней температуре. При разнице более 2С включается мешалка. Это в заторнике. В варочнике один тэн. Мощность регулируется долгим шимом. Период 3сек. Звуковые сигналя на закладку хмеля. Берите ПР200 и не смотрите на других. Это продаваны ПЛК начали использовать ТРМы как наиболее понятные им самим. И все вслед за ними.
  1. Управление тенами с помощью ШИМ
    от Марьян в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 23.08.2019, 13:13
  2. Управление ИБП с помощью ПЛК
    от ВладимирВ в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 18:32
  3. Управление вентиляторами с помощью ТТР
    от Maximusgg в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:42
  4. Управление БУСТ2 с помощью МВУ8(И)
    от Votmax в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 17:49
  5. управление насосами с помощью САУ-МП
    от Spy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 10:16
