И это правильно!
1. Надо смотреть осциллографом наличие напряжения по цепи запуска главного источника питания..
Вполне вероятно может происходить следующее: при включении в сеть, цепь запуска кратковременно обеспечивает запуск главного импульсного источника питания, но не происходит подзаряд накопительного конденсатора цепей питания микросхемы импульсами со вспомогательной обмотки трансформатора.
2. Маловероятно! При запуске главного источника питания происходит перенапряжение по выходу и срабатывает защита. Смотреть осциллографом выходные цепи. Если моргает - значит срабатывает защита.
