Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Развязка входов ПЛК
    20.09.2016
    45
    По умолчанию Развязка входов ПЛК
    Всем доброго времени суток!
    При проектировании часто возникает дискуссия с коллегами развязывать входа ПЛК интерфейсными реле или нет. Допустим у нас есть задвижка с обратной связью по положению открыта/закрыта. Зачастую проектировщик ставит в эту цепь промежуточное реле и его контактной группой заводит на вход ПЛК. Если таких задвижек много, шкаф прекращается в один большой релейный ад) Хотелось бы узнать ваше мнение на сколько рационально и когда устанавливать развязывающие реле в подобные цепи.
    Или когда можно цепи заводить напрямую в ПЛК.
    А с какой целью проектировщик ставит промежуточное реле ? Схему шкафа приведите.
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А с какой целью
    Возможно, проектировщик - из (мною) уважаемого племени "плавали, знаем" и хочет защитить входы ПЛК от всякого. Типа сварщик капнул на контрольный кабель, который рядом с силовым, а у силового изоляция пожёвана. Или капля настолько большая/их настолько много, что поплавила изоляцию на них на обоих. Или при работе цеха наводки на сигнальный 24DC доходят до 150 - 180 AC. Всякое бывает. У нас случалось, что на Сименсовские входы PLC 230AC попадало 400.
    31.07.2013
    Аркаим
    944
    В природе существуют интерфейсные реле на дин-рейку, вернее сказать опторазвязка, толщиной 5-6 миллиметров. В этом случае размер ада можно подсократить.
    Фёниксовские, с эл-мех вставками, на 24 и 230 той же толщины. И смотрятся неплохо.
    31.07.2013
    Аркаим
    944
    Эл-мех реле - потенциальный источник проблем. При их достаточно большом количестве увеличивается амплитуда плясок с бубном вокруг этого ада.
    Значит, у нас пока не было достаточного количества
    Тогда может вернуться к релейной логике на физических реле?
    20.09.2016
    45
    Схема1.JPG . Пример схемы накидал. Ставит тупо защитить входы ПЛК. Для себя просто хочется понять раз и навсегда, когда стоит прибегать к такому решению, а когда нет. Пока придерживаюсь правил если это улица и кабельные трассы в общем доступе скажем так, имеет смысл ставить в остальном просто захламление шкафа)
    Фёникс-реле стОит навскидку около рубля. Овеновский ПР114, кажется, около десятки.
  1. Гальваническая развязка ПЛК110
    от Penni в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2020, 16:49
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 10:24
  3. Гальваническая развязка
    от Вольд в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 11:57
  4. Развязка выходов/питания ПЛК110-220.32.Р-М
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 15:10
  5. гальваническая развязка трм1
    от AVit в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 11:04
